查看: 3077|回复: 16
联想Y470求大神指导!
发表于 2012-12-11 15:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.昨天有位客户拿来一个Y470的本,按开机键没反应,拿下电池,接外接电源照旧,本来我以为是硬件的问题,可是当我按开机键右边的一键恢复键时可以开机,进入如下的界面:
点击"退出".进入如下的界面
点击重启按键,进入了Y470的系统界面,然后关机之后再按开机键又可以使用了,不过过了一天之后开机键又不能使用了!重复以上过程又可以使用。
如果是电路的问题,应该会是一直不能用啊 ,求大神指导!这种问题是BIOS的原因吗?
(右边的为开机键左边的为一键还原键)
发表于 2012-12-11 15:17:33 | 只看该作者 �
换个开关板测试下!
发表于 2012-12-11 16:29:53 | 只看该作者 �
看看开关线是不是断了
发表于 2012-12-11 17:49:42 | 只看该作者 �
还在保修吧
发表于 2012-12-11 18:48:42 | 只看该作者 �
联想的机子开机键大大小小都有问题,,,
发表于 2012-12-11 19:11:20 | 只看该作者 �
估计就是开机键在捣鬼
发表于 2012-12-11 20:14:37 | 只看该作者 �
楼主  这个还不好修吗?按照正常的维修方法分析就可以了啊
发表于 2012-12-12 10:49:00 | 只看该作者 �
可能就是按键坏了 呵呵呵  赚大了
发表于 2012-12-12 17:48:14 | 只看该作者 �
基本确定是开机按键那部分问题了
发表于 2012-12-12 18:22:51 | 只看该作者 �
最好用排除法!如果是有保修的话!   你懂得!!哈哈。!!
发表于 2012-12-12 22:08:12 | 只看该作者 �
拆机、拔了开关线、短接开机不就知道答案了?
发表于 2012-12-12 22:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 18:08:13 | 只看该作者 �
哈哈。。Y470 进水不触发,,有3v5v   换了个EC程序 可以开机了 嘎嘎
发表于 2012-12-22 18:39:34 | 只看该作者 �
多半是开关的问题吧
发表于 2012-12-22 22:43:21 | 只看该作者 �
这本太新了都开始有问题了,联想现在是不是越来越糊弄了,什么时候能让国人的眼光转变为国产啊。
发表于 2012-12-23 08:55:02 | 只看该作者 �
拿个表一测不就知道了
发表于 2012-12-23 17:46:31 | 只看该作者 �
电脑质量搞太好了,我们不没饭吃了吗,{:soso_e144:}感谢联想
