查看: 4483|回复: 10
求助:ms-7525 ver:1.0 卡画面
发表于 2012-12-11 12:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
主板:ms-7525 ver:1.0  到logo就卡住
发表于 2012-12-11 14:31:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果外设没问题可摸下主板上有东东发烫之类的没,没有刷 个BIOS
发表于 2012-12-11 14:41:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卡LOGO一般是外设问题,可以一个个拔掉试试
发表于 2012-12-11 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多问题会导致卡LOGO。你放下电试试,刷下BIOS,查下南桥有没有问题
发表于 2012-12-12 09:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我是单主板  内存  cpu 测的  没插任何外设   就是确定是主板问题
发表于 2012-12-12 09:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
摸了  也刷了 还是那样
发表于 2012-12-12 10:39:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
桥的问题 或者IO 我都见过  先换个IO 不行直接座桥吧  我以前修共 3块 映泰 都是卡LOGO 一个换IO两个做桥 解决 不过没用多长时间 有是那样
发表于 2012-12-12 10:46:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AMD的还因特尔的啊 看看有没有MS-7啊
发表于 2012-12-12 10:47:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去掉所有外设试下吧
发表于 2012-12-12 13:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
TXZB 发表于 2012-12-12 10:39
桥的问题 或者IO 我都见过  先换个IO 不行直接座桥吧  我以前修共 3块 映泰 都是卡LOGO 一个换IO两个做桥 解 ...
嗯,好了 刚刚换了南桥  故障排除   谢谢
发表于 2012-12-12 13:31:43 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
嗯,大多数 都是外设  但我这个是单主板 内存 cpu  点的  卡logo    后来是换南桥 好了  谢谢咯
