查看: 7130|回复: 9
联想B520E一体机,23寸LED屏闪得很快,
发表于 2012-12-10 18:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿来一个联想的B520E一体机,带电视功能的,,,本来在质保期内,不过客户说不管质保直接修,我就拆开了,
故障现象是一开机,屏一闪闪的,闪得很快,,按开电源时,上面的LENOVO也能显示,过了之后是电视功能的雪花点,不是电脑开机的画面,,,,,
LCD我倒是修了不少,对LED倒很陌生,不知道这种现象是不是LED灯条故障引起的,就象LCD灯管了问题有类似的现象一样,,,
我量了一下那里面的升压板,入口一侧一个12V,一个3.1V,一个3.1V,估计是供电\开启\亮度控制之类,,出口一侧到屏,电压有一个是56V左右,,还有两个10V左右的电压在9V--13V之间跳动,,,,拔掉出口连到屏的那根线之后,52V变成了75V的样子,然后慢慢往下降,估计是没人检测到LED灯,停止输出了,
哪位师傅对LED比较有研究,麻烦帮我分析一下,这种情况是哪里的原因呢
发表于 2012-12-10 18:38:50 | 只看该作者 �
焦急等待中,明天上午就要给客户一个答案,,,,,,期待高手指点
发表于 2012-12-10 18:49:06 | 只看该作者 �
看不明白你所说的故障,56V已经升压后的,高压方面是应该没问题了,
发表于 2012-12-10 18:54:37 | 只看该作者 �
就是升压这边看样子正常,但是屏也一直在闪,相当于一亮一灭的,只是闪得比较快,,,,想问下LED灯带出问题会不会有这种现象
发表于 2012-12-10 19:13:04 | 只看该作者 �
以我修LCD的经验,感觉问题就在LED的背光上,,只是不知道LED灯带出问题会不会出现这种现象
发表于 2012-12-10 19:21:46 | 只看该作者 �
我在想会不会是56V的电压太高了引起的保护呢,,,不知道这种LED灯条,12V经过升压板之后应该是多少V呢
哪位有经验的师傅傅现一现身,指点一下,,,,在没有经验,没有对比的情况下,不好下手呀
发表于 2012-12-16 12:03:19 | 只看该作者 �
问题已经解决了,结果是LED的升压条出的故障,最后换了个升压条,,当时怕LED灯条也出问题,进货之前把屏全部拆开了,费了些周折
发表于 2012-12-17 22:46:52 | 只看该作者 �
学习了,恭喜你。。是高压报复
发表于 2012-12-17 22:57:03 | 只看该作者 �
正常高压是75V吗
发表于 2012-12-18 19:16:10 | 只看该作者 �
56V上下是正常的,75V是空载瞬间的电压,
