查看: 6540|回复: 37
惠普CQ40 CPU座BGA伺候全OK
发表于 2012-12-10 16:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    修了一个多月的CQ40了,今天终于修复成功。。。
    拿过来机器是开机需要20分钟才能亮机,后来修着修着短路。。。短路保护。。。此处略去1W字。。。。昨天淘宝订了638AMD 的CPU座子,终于修复成功。。。附上图片,分享一下。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wudongjie93 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-10 17:16:30 | 只看该作者 �
连座子都可以换呀、?怎么怀疑座子问题呢   绝对加分
发表于 2012-12-10 17:43:07 | 只看该作者 �
以前TX1000倒是换过cpu座子,也有做好的
发表于 2012-12-10 17:51:36 | 只看该作者 �
换座能用多长时间呢
发表于 2012-12-10 18:23:34 | 只看该作者 �
笔记本的座子还没换过,也在考虑什么情况下该换座子?
发表于 2012-12-10 19:27:15 | 只看该作者 �
倘若是英特尔的话买479的座子没错
发表于 2012-12-10 19:37:17 | 只看该作者 �
楼主 你的5830温度曲线怎么设置的,我用的是5860,好多温度不知道怎么控制。麻烦指点一下,我qq  56704754   私下联系
发表于 2012-12-10 19:44:29 | 只看该作者 �
嗯!这个座子难做的
发表于 2012-12-10 19:50:49 | 只看该作者 �
买来的新座子是不平的   LZ怎么做好的  求指教  而且   CPU座子不能用焊膏 要用液体助焊剂
发表于 2012-12-10 21:42:13 | 只看该作者 �
台式机775到是换的不少。。。。笔记本的。。。说来惭愧呀。。。
发表于 2012-12-11 12:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 12:32:23 | 只看该作者 �
呵呵 是呀 其实还简单了
发表于 2012-12-11 12:32:41 | 只看该作者 �
qiankairong 发表于 2012-12-10 17:51
换座能用多长时间呢
跟做普通BGA一个样
发表于 2012-12-11 12:33:41 | 只看该作者 �
呵呵 我用BGA焊油 直接跟普通BGA一样做哦
发表于 2012-12-11 12:34:13 | 只看该作者 �
请问G41的座子如何做啊 简单吗?我倒是没做过哦 请教下
发表于 2012-12-11 13:44:50 | 只看该作者 �
今天倒是修了一个CPU坏的   还没碰到过座子坏的   楼主的BGA和我的一样的
发表于 2012-12-11 14:26:27 | 只看该作者 �
换CPU座子遇到的还真的不多,最多加焊加焊
发表于 2012-12-11 14:31:29 | 只看该作者 �
加焊没好 所以直接换了
发表于 2012-12-11 15:13:08 | 只看该作者 �
  楼主的BGA和我的一样的
发表于 2012-12-11 16:25:08 | 只看该作者 �
楼主CPU座子可以直球吗?还是CPU座子坏了后必须得换新座子才行啊?
