查看: 4351|回复: 25
显示器过十来分钟才能正常显示
发表于 2012-12-10 15:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机一段时间后
以换过主控 高压 还有电源部分 找一样的显示器互相替换的
不会是屏幕电路有问题吧   也不是很懂  请指教
好修就修  不好修就算了
发表于 2012-12-10 15:44:57 | 只看该作者 �
用通用驱动板代换一下试试
确定故障部分
发表于 2012-12-10 16:34:48 | 只看该作者 �
  排除法看看是不是屏的问题
发表于 2012-12-10 16:49:16 | 只看该作者 �
确定过了
可以排除驱动  高压 和电源部分
用的同型号的电路板替换的
还是这个样
发表于 2012-12-10 16:50:51 | 只看该作者 �
前两天修了一个清华同方22LED的显示器,故障现象跟这个差不多,最后换了条屏线好了
发表于 2012-12-10 16:58:10 | 只看该作者 �
屏线的 问题吧。。。。
发表于 2012-12-10 17:12:48 | 只看该作者 �
楼主你解决了吗?什么原因呀?告诉我们一下!
发表于 2012-12-10 18:25:55 | 只看该作者 �
屏的问题,难修了
发表于 2012-12-10 18:50:56 | 只看该作者 �
求真相啊,楼主出来说说最终解决办法
发表于 2012-12-10 19:05:17 | 只看该作者 �
没解决~~~
但我有个一样的碎屏的
刚才拆了一下  还挺麻烦的  和屏是连在一起的
我怀疑的是屏电路有问题
发表于 2012-12-10 19:26:29 | 只看该作者 �
应该是屏或屏线的问题
发表于 2012-12-10 20:11:26 | 只看该作者 �
屏电路可以上电烙铁吗
发表于 2012-12-10 20:46:38 | 只看该作者 �
屏线的可能性不大,逻辑板故障的概率更高,屏上IC也有可能。先代换一下屏线和驱动板,再检查逻辑板上DC/DC电路,如果都正常就可以说拜拜了。
发表于 2012-12-10 20:47:48 | 只看该作者 �
屏的几率好大。。。
发表于 2012-12-10 21:59:36 | 只看该作者 �
屏幕上的电路烙铁是不好上的
热风枪还是可以的   毕竟都是贴片
我还是怀疑屏电路
屏线什么的 都换过了  大家就不要在去猜了
发表于 2012-12-10 22:32:04 | 只看该作者 �
此问题有代表性,楼主解决了麻烦把解决方案发上来好吗
发表于 2012-12-10 23:12:43 | 只看该作者 �
好像是屏的问题吧、
发表于 2012-12-11 12:10:05 | 只看该作者 �
以前我也碰到过   变压器旁边的滤波电解电容爆了,之后换了就好了    要不你也试试
发表于 2012-12-11 16:56:23 | 只看该作者 �
问题没有解决
大家不要去怀疑主控 高压 电源了 还有那个屏线
都换过了
可以确定屏幕的事   不是屏电路  就是屏幕自身有问题
因本人焊工不行   不打算在修了
发表于 2012-12-11 17:04:41 | 只看该作者 �
屏有问题的话,基本都放弃了
