查看: 2686|回复: 10
ACER 4750G I5的机器
发表于 2012-12-10 11:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER 4750G I5的机器 待机正常 3V 5V正常 就是按开关没反应。查看EC的PM_PWRBTN#   3.3V没跳变,再看RSMRST这个信号没有,直接刷BIOS .问题解决!现在把BIOS传给大家,可不知道怎么传?能指点下吗?
发表于 2012-12-10 11:36:11 | 只看该作者 �
楼主的判断快准确
好
发表于 2012-12-10 11:50:54 | 只看该作者 �
不错 我用的就是这个型号的机器
发表于 2012-12-10 11:53:00 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS坏,已经成通病了
发表于 2012-12-10 11:59:11 | 只看该作者 �
想不通RSMRST都没有。刷BIOS会好!
请楼主告知!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-10 12:14
发表于 2012-12-10 12:14:48 | 只看该作者 �
宏基的好多机器都喜欢坏BIOS!
发表于 2012-12-10 12:19:10 | 只看该作者 �
看来师傅 教 的东西也挺实用。。如果是我按常理这机器会修不好的 上传符件的话点击添加附件就好了。  详情 回复 发表于 2012-12-10 12:24
发表于 2012-12-10 12:20:05 | 只看该作者 �
文件怎么上传能告知下吗
发表于 2012-12-10 12:24:20 | 只看该作者 �
海宁海宁思科 发表于 2012-12-10 12:19
我师父教的RSMRST,没电压的话直接刷BIOS  不要考虑其他的!
上传符件的话点击添加附件就好了。
发表于 2012-12-10 12:24:34 | 只看该作者 �
这个BIOS是4M的,可是我看了只能上传2M的,,怎么办????
那就不要上了,你没太大的权限。。。。。靠大家你的解决方法叉好了。谢谢你  发表于 2012-12-10 12:26
发表于 2012-12-10 12:37:53 | 只看该作者 �
BIOS坏是蛮多的,这都是经验呀。。。上传添加附件就可以了吧,
