查看: 4059|回复: 19
带不起负载的电源
发表于 2012-12-10 06:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
鑫谷电源,空载时输出正常,接到主板上,开机掉电,主板是好的,请问师傅们,这样的故障一般会出现在哪里,我是菜菜鸟,求助,谢谢
发表于 2012-12-10 09:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打开瞧瞧吧,一般都能发现问题的,带负载能力差等
发表于 2012-12-10 10:26:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打开电源盒,看看初次级滤波电容是否怀孕。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-10 12:35
对头,查输出  详情 回复 发表于 2012-12-10 11:34
发表于 2012-12-10 11:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-12-10 13:31:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
高压电解和加速电容容值变小
发表于 2012-12-10 20:33:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压滤波电容是否容量不足,低压滤波电容是否怀孕都是问题!不要看见那个东西就紧张!
发表于 2012-12-10 21:31:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天我也碰到两个和你 一样的电源不插主板各电压都正常 但是上到主板就转一下 主板肯定没问题 我是卖电源的所以什么毛病的都能碰到 最近才想起学习维修电源的 其中一个拆开主变压器有一个虚焊了 另一个还没看 搜搜论坛里的帖子 应该对你有帮助的 我都是这样和前辈们学得
发表于 2012-12-11 08:06:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
mengqiusheng 发表于 2012-12-10 21:31
今天我也碰到两个和你 一样的电源不插主板各电压都正常 但是上到主板就转一下 主板肯定没问题 我是卖电源的 ...
那你实际的机会可多了,一定学的快.
发表于 2012-12-11 08:54:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆开看看,有鼓包的电容先换了再说
发表于 2012-12-11 09:20:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
恩 对于这类问题 大家都明白了 我来总结下:先拆机 看有没有明显的故障 烧机的 怀孕的 有精灵住在里面的 城管执法不到位引起的脏乱差 。。。。如果都没有 那恭喜 拆板修吧。谢谢看贴
发表于 2012-12-11 09:21:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
晕  刚才写的贴怎么没有发啊
发表于 2012-12-11 11:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢大家的解答,我拆开电源看看,谢谢。
发表于 2012-12-11 12:20:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我看了一下,电源上无电容鼓包,加焊了变压器等器件,插上主板上电,可以点亮,只是电源里有吱吱的叫声,请问,是什么原因造成的?谢谢。
发表于 2012-12-11 12:40:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
由于线路设计参数等原因,有的开关电源工作时就是有点“吱吱”声,只要输出电压正常,开关管发热量不大一般没事的。
发表于 2012-12-12 11:31:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
pg为3.84v正常吗?
发表于 2012-12-13 19:41:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
故障找到了,是两个50V10uf的电容的事,换完后,吱吱声消失,谢谢大家的解答,再次表示感谢。
发表于 2012-12-14 10:04:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拆开看看吧,这种情况出现最多的都是滤波电解电容出问题了
发表于 2012-12-14 10:12:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先看看有没有原件明显的损坏,然后在检查主控芯片的正反馈电路,整流电路等。
发表于 2012-12-15 07:47:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享{:soso_e100:}
发表于 2012-12-15 12:26:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
开关管附近的吧,那叫加速电容,前面回复我有提到
