查看: 3441|回复: 19
三星R18挡LOGO求助
发表于 2012-12-9 20:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R18开机挡LOGO有时运气好能过去 但是会报错 看论坛有人说是南桥的问题 换了一个新南桥 试机十多次可以过但报错按F1可以正常进系统  但装起来再试又不行了 裸板测试也一样 请各位大侠指点一下
发表于 2012-12-9 20:49:32 | 只看该作者 �
内存光驱换下,重装系统没
发表于 2012-12-9 21:22:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-9 21:24:24 | 只看该作者 �
这种机器我遇到几台挡LOGO都是换南桥好的,是不是你的南桥没有换好?
发表于 2012-12-9 21:32:36 | 只看该作者 �
挡logo的南桥问题居多
发表于 2012-12-9 21:35:28 | 只看该作者 �
去掉所有外设,裸板测试下,还有测下USB的对地数值,确定没问题换个南桥试下吧
发表于 2012-12-9 21:38:41 | 只看该作者 �
前天也遇到一台,不知道怎么办。
发表于 2012-12-9 21:59:26 | 只看该作者 �
南桥换了全新的
发表于 2012-12-9 22:01:01 | 只看该作者 �
我也怀疑没换好 但是不敢再动南桥怕搞不显示了
发表于 2012-12-9 22:01:43 | 只看该作者 �
从新加焊南桥 记得以前这个机子爱无法引导系统 南桥爱虚汗 坏的情况少
发表于 2012-12-9 22:04:40 | 只看该作者 �
接着换南桥
发表于 2012-12-9 22:12:56 | 只看该作者 �
今天就有和你一样的故障。。。底屏不动。。。。换了南桥。。gb的桥。。。可还是没有好呀。。。以前换了就好了。。。看来这次是遇到难题了。。。
发表于 2012-12-9 22:20:37 | 只看该作者 �
没想到大家都遇到这种头疼的问题、、、不行就换板吧~~
发表于 2012-12-9 22:48:38 | 只看该作者 �
我上次遇到个  把ec加焊下 可以了  但是我那个卡在logo  还报滴滴的响声
发表于 2012-12-11 15:40:03 | 只看该作者 �
哎  还在努力中
发表于 2012-12-11 15:44:16 | 只看该作者 �
修好几台都是北桥的问题
发表于 2012-12-14 09:44:16 | 只看该作者 �
手头也遇到一台R18的,开机挡logo,按F2也不嫩进BIOS,还没拆机,想上来听听大家的看法。
发表于 2012-12-14 09:53:23 | 只看该作者 �
  还是南桥居多啊。要是确定了南桥换好了的。那么就看看南桥旁边有没有什么东西隐藏起来了。没被大师发现,
发表于 2012-12-14 16:06:32 | 只看该作者 �
接着换南桥吧,或者先加焊一下
发表于 2012-12-18 16:23:21 | 只看该作者 �
这种情况应该查外设跟南桥
