查看: 2707|回复: 10
方正17寸液显干扰
发表于 2012-12-9 19:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
显示器刚接到的问题是,没有背前,但仔细可以看到里面一闪一闪。拆机后电源板电容爆了,换电容后,背光正常了,出现了屏幕干扰,刚开始只有一点点,随着使用时间用得越长越严重。换过电源板,屏线还是一样,后来换了驱动板问题解决了,现在确定是驱动板问题,然后修驱动板,换了晶振还是一样,在把电容一个个代换,后来换到了解码芯片供电的电容正常了。
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
cxdnwxzx + 5 时间也是金钱,换个就OK
付吕剑武 + 10 好经验
发表于 2012-12-9 20:38:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
楼主,请问解码芯片旁边的电容是在什么位置啊?是陶瓷电容吗?还是···?
这种情况,一般都是电解电容,  详情 回复 发表于 2012-12-9 21:05
发表于 2012-12-9 21:05:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2012-12-9 22:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到这种情况,把驱动板上的电容统统全换掉,。一般都可以解决。
发表于 2012-12-9 22:05:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哎呀。还没楼主这么有耐心,一般换好了就ok。顶了
发表于 2012-12-10 00:30:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有显示,应该不要考虑晶振。
发表于 2012-12-10 08:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
哈哈解码芯片也会这样子的吗
发表于 2012-12-13 13:46:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这是低频干扰啊!一般就是供电滤波不良。
发表于 2012-12-13 19:02:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我是初学的,你们讲的我不太懂,希望给出真正的原因吧。以后碰到,就懂得处理了。
发表于 2012-12-14 17:04:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
节约时间     把所有电容都换了
发表于 2012-12-14 19:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也修过tcl的 把驱动电容全换了 才解决 呵呵呵
