查看: 3978|回复: 15
这一点图纸是什么意思看不懂
发表于 2012-12-9 16:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCORE_PG正常后经过电路转换来开启CK_PG但是看不懂。
发表于 2012-12-9 17:01:30 | 只看该作者 �
如果VCORE_PG不正常变为低电平,就会拉低CK_PG
受到警告 3#
发表于 2012-12-9 17:04:02 | 只看该作者 �
学习。。。。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
方宓桀 -10 严禁灌水
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-9 17:10:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-9 18:03:49 | 只看该作者 �
这是一个与门电路。当SLP_S3#,VCORE_PG任意一个不正常变为低电平,就会拉低的CQ1,使CQ1的c跟e极不导通,此时CQ2的b极就为高电平,CQ2的c,e极导通来拉低CK_PG.
只有当SLP_S3#,VCORE_PG这两个信号同是为高电平的时候,CK_PG才会为高电平。
S3后面没接元件不采用  发表于 2012-12-10 13:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 热心回复
发表于 2012-12-9 18:53:37 | 只看该作者 �
分析得好学习了
发表于 2012-12-9 22:20:41 | 只看该作者 �
嗯
是这样的呀
发表于 2012-12-9 22:47:00 | 只看该作者 �
恩  明白了!!
发表于 2012-12-9 23:13:17 | 只看该作者 �
5楼正解,是一个与门一项低,CK_PG为低
发表于 2012-12-10 07:24:51 | 只看该作者 �
钳位作用,那边出问题会就被拉低,
发表于 2012-12-10 13:28:36 | 只看该作者 �
VCORE电压正常后电源芯片会发出一个VCORE PG(高电平),slp3#开机后也是高电平,从而是CQ1 B极为高电平,CQ1导通, c机变为低点平(相当于过一个非门),CQ1c极又与CQ2  B极相连,CQ2截止,CQ2 c极就输出了ck-pg信号给时钟芯片了,在此同时,CK-PG还经过CD3发出ICHVRMPWRGD信号给南桥。
发表于 2012-12-11 09:22:42 | 只看该作者 �
我也在学习电路,看到大家的回贴真不错
发表于 2012-12-11 11:16:10 | 只看该作者 �
看上面的分析都挺有道理的,不过我有点不明白的是,CQ1的C级也就是CQ2的B级的电压是从哪来的,上面标的CK-PG?
发表于 2012-12-20 22:52:52 | 只看该作者 �
这是一个与门电路,CK—PG是高电平,两个信号都为高电平相与后得到高电平,如果其中一个为低电平ck-pg就会被拉为低电平。
发表于 2012-12-21 10:05:55 | 只看该作者 �
学习。。。都是高手
发表于 2012-12-21 10:22:24 | 只看该作者 �
南桥的PG 是CK_PG正常后给的还是用来拉低这个CK_PG的?
