查看: 2699|回复: 16
上U马上短电,求教
发表于 2012-12-9 14:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N78 SE的板,能通电,但是上CPU就马上短电用负载测试不短电 测得VTT是1.2V,PG是0.2V,VDD有2.5V;内存电压也正常,请教大家!
发表于 2012-12-9 14:39:52 | 只看该作者 �
在路测CPU供电的场管,没问题就看CPU电源管理芯片
发表于 2012-12-9 15:26:31 | 只看该作者 �
查一下电源供电是上管
发表于 2012-12-9 15:31:06 | 只看该作者 �
你是短路还是断电啊  如果是断电的话那就是桥虚焊啦 焊桥就行。
发表于 2012-12-9 16:31:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-9 19:01:44 | 只看该作者 �
当然是靠cpu的桥呀,
发表于 2012-12-9 19:06:54 | 只看该作者 �
华硕N78的板子如果CPU坏了也会掉电,检测不到CPU,你查下电源部分有没有短路,桥虚焊也会掉电
发表于 2012-12-9 19:46:17 | 只看该作者 �
不都是一回事吗!
发表于 2012-12-10 11:06:14 | 只看该作者 �
重点看cpu供电芯片、场管
发表于 2012-12-10 11:21:58 | 只看该作者 �
你看上电断电的瞬间有没有CPU供电,如正常应该是桥有问题
发表于 2012-12-10 11:23:40 | 只看该作者 �
换U试了吗?
发表于 2012-12-10 11:30:19 | 只看该作者 �
   CPU是好的么?试了没?坏CPU也能出现那种掉电故障、
发表于 2012-12-10 12:49:29 | 只看该作者 �
CPU是好的 也那其他的也是一样
发表于 2012-12-10 15:15:57 | 只看该作者 �
北桥问题了
发表于 2012-12-10 17:57:08 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,,
发表于 2012-12-10 18:27:56 | 只看该作者 �
你先放一下电试试了,昨天遇到同样毛病放电好了,
发表于 2012-12-11 12:14:29 | 只看该作者 �
CPU本身故障的话会引起这问题
