查看: 10931|回复: 10
华硕 P5KPL-AM SE不开机问题
发表于 2012-12-9 10:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,但是短接电源绿黑线正常开机,PWR针脚有3.3V,触发正常拉低,IO正常,USB扣和音频口有点生锈,但是没查出短路。其他电压也都正常,跑线路PWR也正常,头疼死了
发表于 2012-12-9 11:04:57 | 只看该作者 �
不开机还需要很多步骤的,你都还没查,什么南桥啊 北桥的工作条件啊,。还有CPU  内存的工作条件啊,复位什么的,你都差了没。郁闷
发表于 2012-12-9 11:12:45 | 只看该作者 �
什么都买足了开不了机楼主的问题很模糊啊   检测卡测了没?跑多少?想你的问题可以先刷下BIOS应该问题不大
发表于 2012-12-9 11:16:19 | 只看该作者 �
还是开机电路问题 重点查IO到电源绿线这一段
发表于 2012-12-9 11:17:01 | 只看该作者 �
你说IO正常拉低  那么估计是绿线连接的一个702坏了
发表于 2012-12-10 22:09:27 | 只看该作者 �
不知道楼主是什么板, 按开关没反映, 强制上电居然“正常开机”。如果这样真的能跑码, 我觉得除非是南桥疯了。
发表于 2012-12-12 22:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板应该还在保,我刚保一块回来,南北桥cpu座全换了
发表于 2012-12-12 23:03:19 | 只看该作者 �
就这样描述啊,,,,有没有复位啊,,跑马没呀,,,晕死,怎么回答你啊
发表于 2012-12-13 00:11:37 | 只看该作者 �
上网搜个开机时序图,按照时序一步一步排查。
发表于 2012-12-13 00:13:23 | 只看该作者 �
按开机时序测量相关信号有没有异常
发表于 2012-12-13 11:58:08 | 只看该作者 �
IO到线色线 飞根线.
具体看什么型号的IO
