查看: 2179|回复: 8
T60 新故障
发表于 2012-12-8 21:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60 跑到0.8v左右就不动了测电压都正常  cpurst 和CPUPWRGD都是1.05v 各位师傅 指点一下 呵呵
桥什么都不敢动  都有胶 呵呵
发表于 2012-12-8 21:16:37 | 只看该作者 �
测LPC总线的波形,再测ADS的下拉波形。看CPU有没有寻址
发表于 2012-12-8 21:19:25 | 只看该作者 �
集显还是独显的?
发表于 2012-12-8 21:22:36 | 只看该作者 �
集成的麻烦点
发表于 2012-12-8 21:49:48 | 只看该作者 �
同意楼主: 1.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 1 反对楼主: 0
不要做梦。要波波的  发表于 2012-12-8 23:49
发表于 2012-12-8 23:09:33 | 只看该作者 �
可以加焊一下显卡。 集显就不用了。  如果是集显的话就看看CPU有没有发出第一个工作指令ADS
发表于 2012-12-8 23:41:58 | 只看该作者 �
唉,这种电流最头大了,焊显卡试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对 可以试下  发表于 2012-12-9 08:03
发表于 2012-12-9 08:03:16 | 只看该作者 �
xin已苍老 发表于 2012-12-8 21:49
ADS用万用表怎么测?怎么看是正常
我就说了 我的UT2102能打出ADS波吗?够用不?
发表于 2012-12-9 11:06:01 | 只看该作者 �
kuaike 发表于 2012-12-8 21:19
集显还是独显的?
是 独立显卡
