查看: 3805|回复: 6
p5kpl-am se不触发
发表于 2012-12-8 19:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接客户一张华硕P5KPL-AM SE主板,把主板接过来愁一眼外表没什么异常然后打下阻值正常后上电!靠,又一个不通电的以前修的比较多的是断线和IO问题.但这张外观很新也没断线,就量工作条件,发现IO73脚无电压怀疑是南桥挂了。后把南桥换了触发跑码OK!此板为什么那么容易挂南桥呢?我都换了好多个了.....
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-9 19:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你写的触发脚位应该是W83627的IO,73(SLP_S3#)脚无电压有很多地方要查,一量无电压就换南桥,也是艺高人胆大呀
发表于 2012-12-9 08:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
io控制南桥开机促发
发表于 2012-12-9 08:16:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢分享还算经典的
发表于 2012-12-9 19:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机板子大部分都是I/O+南桥触发。不上电的板子查南桥待机满足的几个条件一步步查就能判断问题了
发表于 2012-12-9 23:41:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
slp s33.3V
发表于 2012-12-10 11:50:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
二楼的,不对吧,好像是南桥控制I/O吧.
