查看: 4013|回复: 17
华硕 M2N68.AM SE 跑D0 C3 C5求解
发表于 2012-12-8 14:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
华硕 M2N68.AM SE 跑D0 C3 C5求解,I/O换过,桥加焊过,内存电压和信号没问题,BIOS刷过就是跑C5,不插内存出跑C3,在线等
发表于 2012-12-8 14:55:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
打错了,不插内存也跑D0-C3-C5
发表于 2012-12-8 15:23:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修好了,谢谢
发表于 2012-12-8 15:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如何修好的说一下啊!
发表于 2012-12-8 16:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是SPD阵脚短线了撒!分享一下撒!
发表于 2012-12-8 20:13:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么修好的呀 分享下呀 {:soso_e154:}
发表于 2012-12-8 21:16:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查内存供电部分呗
发表于 2012-12-9 13:58:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
桥旁边的32.768坏了
经典故障,晶振引起档内存,,,,,我上次也修到过,但是这种情况很少,  详情 回复 发表于 2012-12-9 21:27
发表于 2012-12-9 17:33:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个容易坏
发表于 2012-12-9 18:01:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是晶振吗,学习学习啊
发表于 2012-12-9 21:27:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
发表于 2012-12-9 22:19:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
晶振起振坏还是不起振坏
发表于 2012-12-9 23:24:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实想不到 是晶振导致的  如果条件都满足   也干了桥  我会考虑U
发表于 2012-12-29 11:18:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你这个故障和我的一样啊,我也焊了桥,还是那样,找你的方法试一下
发表于 2013-1-24 18:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种怎么可能是这样的也
我这有一块一样的都没用
发表于 2013-1-25 10:37:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
AMD的板子要经常注意。有时候电子没电也会这样子的
发表于 2013-1-25 10:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主经验派的,我还不知道晶振能引起档内存
发表于 2013-2-3 23:25:13 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我再看天书
