查看: 5560|回复: 24
新手修三星943NW显示器
发表于 2012-12-8 10:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手修三星943NW显示器开机屏闪一下就黑了 电源灯亮蓝色  按开关没有反应 触摸的     我测了下 不加驱动板 14.5V 正常了 (板子上标的14.5V )5V 也正常    加上驱动板14.5V就到了19V了 5V正常  是不是驱动板坏了啊
发表于 2012-12-8 11:13:09 | 只看该作者 �
把逆变器换了试试,这个是通病。
发表于 2012-12-8 11:25:31 | 只看该作者 �
目测逆变器旁边的电容该换了,先搞电容吧,这个是943NW最容易出问题的。
发表于 2012-12-8 11:34:25 | 只看该作者 �
楼主的问题应该是起保护了,检测方式:断开高压部分供电接上驱动板和连接信号线并开机,使用高清手电筒照射液晶屏,看看是否有图像存在,从而进行判断高压部分是否出了问题。注:这屏高压线圈是通病高发原因之一。
发表于 2012-12-8 12:51:16 | 只看该作者 �
改高压。。还闪直接换驱动板。。三星驱动板很容易坏
发表于 2012-12-8 13:50:01 | 只看该作者 �
楼主看看 灯管是否完好
发表于 2012-12-8 13:51:52 | 只看该作者 �
这款一般就是高压线圈的问题   但不排除灯管
发表于 2012-12-8 14:15:53 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的,弄好了记得 说一声
发表于 2012-12-8 14:20:36 | 只看该作者 �
把按键板拔下来,直接使用导线或镊子短接一体板上面的按键板接口,使用Key1对地或者是Key2对地,需要等3-5S后观察灯管是不是点亮了。如果灯管能够被点亮,说明按键板坏了。当然在做上述动作之前,要先测一下+5V和+13V是否正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-9 18:43
发表于 2012-12-8 16:12:40 | 只看该作者 �
高压板问题   三星大部分是这个问题
发表于 2012-12-8 17:23:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 17:25:08 | 只看该作者 �
yxpy1008 发表于 2012-12-8 16:12
高压板问题   三星大部分是这个问题
就是高压板  高压板附近的改换的都换了还不行     最后直接换了个高压板就好了
发表于 2012-12-8 17:26:45 | 只看该作者 �
xjh 发表于 2012-12-8 11:13
把逆变器换了试试,这个是通病。
我想换逆变器 可是没有   就直接换个了高高压板 就好了
发表于 2012-12-8 18:29:27 | 只看该作者 �
高压板的故障吧!建议你改个通用的试试
发表于 2012-12-8 19:11:45 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-12-8 14:20
把按键板拔下来,直接使用导线或镊子短接一体板上面的按键板接口,使用Key1对地或者是Key2对地,需要等3-5 ...
还是那么精辟 943不管电容和高压有通病, 943的触摸按键坏的也不少,这个价格现在还很高
发表于 2012-12-8 20:24:03 | 只看该作者 �
这个肯定高压板的变压器坏了吧。
发表于 2012-12-8 22:26:02 | 只看该作者 �
逆变器的代换有谁知道 想请教一下!怎么看可以互换?
发表于 2012-12-9 10:43:59 | 只看该作者 �
高压绕组阻值相差不大,低压绕组线序相同。
发表于 2012-12-9 16:23:06 | 只看该作者 �
灯管高压线圈`  看OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地
发表于 2012-12-9 18:33:43 | 只看该作者 �
换高压包, 我换过
