ZXCVWtest
查看: 3080|回复: 5
联想 G475进水不出待机求思路谢谢!
发表于 2012-12-8 09:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475进水板子无明显腐蚀,各大电感对地阻抗均正常。测无PL401 PL402 无电压输出,PU401 16脚19V 17脚 4.97V 13脚1.92V 1 脚 6脚0V EC 无供电 无短路这该怎么查求思路谢谢!
联想 G475.pdf
1.27 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-8 09:53:47 | 只看该作者 �
查一下tps51125的工作条件,工作条件有的话就换51125
发表于 2012-12-8 10:50:41 | 只看该作者 �
已经更换确定不是芯片!
发表于 2012-12-8 11:01:34 | 只看该作者 �
还是要查工作条件
发表于 2012-12-8 12:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 12:49:47 | 只看该作者 �
我有我自我 发表于 2012-12-8 12:14
查出来啦!是PQ406的供电VS 这里没过来断线,接通已经触发可现在不跑U,MANIPWON不正常在查呢
终于搞定了……进水机就是麻烦!
