查看: 2345|回复: 13
大家来帮帮忙.没有CPU供电.
发表于 2008-8-10 01:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕板没有CPU供电.电路于下:
在板实测电压:9脚0.37V  11脚3.3V   13脚2V   14脚1.53V   15脚2.9V   28脚12V  其它的都为0V  请大家给点维修思路.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-8-10 12:05 编辑 ]
发表于 2008-8-10 06:06:12 | 只看该作者 �
VCC-VID 1.25V  VID信号    3186 11、12应为高电平
发表于 2008-8-10 12:07:39 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-10 12:37:18 | 只看该作者 �
如果还不行,看看有没有IT8282M -CLY换掉.
发表于 2008-8-10 13:59:39 | 只看该作者 �
IT8282M -CLY可以代换吗??
发表于 2008-8-10 14:21:25 | 只看该作者 �
在板实测电压:9脚0.37V  11脚3.3V   13脚2V   14脚1.53V   15脚2.9V   28脚12V  其它的都为0V  外围查过没问题.是不是3186挂了???现在手头上又没有.昏啊..
发表于 2008-8-10 16:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-10 16:16:53 | 只看该作者 �
检查一下VID信号!
你好象还没有测量VID信号没,这是很重要的
发表于 2008-8-10 17:08:01 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-8-10 16:16 发表
检查一下VID信号!
VID在不上U时全部2.5V.上U或上假U全部都为0V
发表于 2008-8-10 17:40:39 | 只看该作者 �
那VID信号应该是正常的
需要换一下ADP3186
发表于 2008-8-10 19:45:47 | 只看该作者 �
好象以上电压都正常,还是换一下吧。
发表于 2008-8-10 21:59:26 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-8-10 17:40 发表
那VID信号应该是正常的
需要换一下ADP3186
暂时手头上没有.等换了再告知结果.
发表于 2008-11-30 11:15:25 | 只看该作者 �
IT8282M 代换什么。。。。
发表于 2008-11-30 11:22:34 | 只看该作者 �
用cpu负载测电压?
检查供电电路,测电容,电感,mos管,
还那是不行测电源管理芯片输出的电压!
