查看: 2958|回复: 7
连续B460 上CPU 老烧CPU 电容
发表于 2012-12-7 20:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修的机器真的好多问题 郁闷 是 一台联想B460 本来是没待机的 51125 坏了 换了有待机了  一上CPU 就烧CPU 电容 待机就烧   电容全换了   不上CPU 没事 可以触发
发表于 2012-12-7 20:51:19 | 只看该作者 �
CPU 供电管理芯片是62882
发表于 2012-12-7 20:56:00 | 只看该作者 �
我也遇到没搞定
发表于 2012-12-7 20:58:55 | 只看该作者 �
把CPU上下管全部换掉
发表于 2012-12-7 21:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下反馈电阻呢
发表于 2012-12-7 22:27:52 | 只看该作者 �
小心,别烧了cpu。
发表于 2012-12-7 22:32:47 | 只看该作者 �
待机也烧,CPU电压没有出来也烧?是不是电源管理芯片挂了?
是那种小蜜蜂的小管 很难找啊  发表于 2012-12-7 23:14
发表于 2012-12-7 23:26:56 | 只看该作者 �
其中一个或多个上端MOS管击穿。
