查看: 2630|回复: 13
三星 R466 一开机就跑1.1
发表于 2012-12-7 18:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部三星R466 一开机就跑1.1 几秒后 变停在0.36左右     大电容以前被换6只,220电容了
测北桥上面有两颗电容短路 不知道 是不是北桥问题
请高手指教
发表于 2012-12-7 18:25:40 | 只看该作者 �
换 一北桥试试看了
发表于 2012-12-7 18:28:08 | 只看该作者 �
好啊,你测一下北桥供电
发表于 2012-12-7 18:39:14 | 只看该作者 �
先测 根据自己的思维再拆北桥吧
发表于 2012-12-7 18:47:58 | 只看该作者 �
先查吧,把范围缩小了再下决定。
发表于 2012-12-7 18:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 18:57:48 | 只看该作者 �
两个对地正常啊
发表于 2012-12-7 19:01:32 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-12-7 18:57
两个对地正常啊
在北桥上面的  有两颗电容 对地阻0啊
发表于 2012-12-7 19:13:43 | 只看该作者 �
发出声响或者0并不是说北桥坏了,只要不超过三个
发表于 2012-12-7 19:26:40 | 只看该作者 �
供电什么都正常
求思路啊
发表于 2012-12-7 21:08:14 | 只看该作者 �
高手们 出来啊
发表于 2012-12-7 21:22:35 | 只看该作者 �
对地阻值为O?
发表于 2012-12-7 21:26:53 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2012-12-7 21:22
对地阻值为O?
是啊  北桥上面 有两颗电容  短路
发表于 2012-12-7 22:41:33 | 只看该作者 �
又来了一部R458的 板差不多一样  可以断定  多早一下 北桥没问题的了
