查看: 2628|回复: 4
ACER ZG5 上网本 开机 刚看到LOGO 掉电 ,用外接电源电流0.02到0.2跳变
发表于 2012-12-7 12:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER ZG5 上网本 开机 刚看到LOGO 掉电 ,用外接电源电流0.02到0.2跳变,机器内有响声,类似某组电压有短路。故障现象比较难出现,大部分时间都可以正常工作。
有时候可以正常工作,工作正常的时候无任何问题。因为插上外接电源还未开机就电压跳变,本人觉得是3V 5V工作异常,造成保护性动作,BIOS应该没有问题吧?希望各位师傅给点意见
发表于 2012-12-8 08:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面电容漏电阿,你所谓的响声估计是电感上的
发表于 2012-12-8 09:20:32 | 只看该作者 �
用示波器打打各路电压,看看有无杂波
发表于 2012-12-8 21:17:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 21:17:51 | 只看该作者 �
刘华人 发表于 2012-12-8 09:20
用示波器打打各路电压,看看有无杂波
故障难出现,有次出问题了,我正翻过板来测,又好了
