查看: 2264|回复: 4
华硕Z99D 不触发
发表于 2012-12-6 19:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D  不触发   板号:A8N_DC
AMD的cpu     单桥 :MCP67MC-A2 此桥非常贵  230元左右 容易爆桥
开机芯片:ITE  IT8511TE
测:裸板测试:按下开关后,电流不变,硬盘指示灯长亮。
待机电流0.04A  待机3.4v  5.2v   OK
按键上有3.3v 电压跳变           OK
查开机芯片工作条件:
16#        +3VS           OV                    OK  (此电压为SUS 电压)
34# 35#    +3VA_EC        3.3V                   OK
2#         PWR_SW#    3.3V---0V –3.3V跳变 (开关到开机芯片)    OK
胡哥提示我,这种单桥容易坏 , 最好先加焊试试 。直接上机加焊,完了一测,桥上面8个电容短路。背面也有几个电容短路。
拆下来再量,还是短路,不用说肯定爆桥了。果断换板。
注意:(这里犯了3个错误)第一温度太高:BGA 我用的下部温度250度 上部温度 210度 第二个错误:还在桥上贴了一张锡纸  第三个错误:上机之前没测量桥上各电容阻值,使得后来8个电容短路还以为正常,上基地了解后才知道桥肯定爆了,又浪费时间了。
发表于 2012-12-6 19:55:29 | 只看该作者 �
给自己顶一个
发表于 2012-12-6 20:03:44 | 只看该作者 �
这种桥是容易坏  但一般别人买焊过的话  一般是没问题的啊
发表于 2012-12-6 20:20:07 | 只看该作者 �
上次也修到过也是这个型号的桥,华硕的也是Z99D,一加焊直接挂掉了...
发表于 2012-12-6 20:28:46 | 只看该作者 �
呵呵这个很容易坏的
