查看: 3504|回复: 5
[显卡维修]
显卡导致诊断卡停在d1
发表于 2012-12-6 19:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一现象:华硕P5LD2-X主板,镭风HD5450显卡,开机跑码停在d1, 开始以为是内存故障,但是怎么处理还是停在d1. 后来无意中发现停在d1约50秒后开始正常跑码并进入系统,一切正常。每次启动都这样,只是停在d1的时间比较长。换别的显卡不会出现此故障。请教各位师傅这个显卡是真的有问题?
发表于 2012-12-6 19:22:15 | 只看该作者 �
老师好像说过,显卡走的是pci-e总线  显卡不良会导致当内存代码
发表于 2012-12-6 19:52:48 | 只看该作者 �
但也不一定 可能有兼容性在  我想这个显卡用不常呀!
发表于 2012-12-6 23:23:50 | 只看该作者 �
应该是显卡不兼容问题
发表于 2012-12-7 10:25:33 | 只看该作者 �
同意楼上,显卡不兼容
发表于 2012-12-7 10:32:06 | 只看该作者 �
刷主板bios好了。谢谢各位关心。
