查看: 4769|回复: 9
hp 540开机不认网卡干了网卡干南桥结果电容短路问题!!!!!!
发表于 2012-12-5 22:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台hp 540笔记本开机系统不认网卡。。原以为是网卡问题就拆了机,换了个网卡心片,换了网卡问题一个鸟样,就去下了个540的图纸测了电压,时钟,就是忘了测复位,,错干了南桥,
最后南桥干了也不认网卡就慢慢查,,查RST查到 的2脚没电压,就拆了电容在开机一测试,3.3v来了..装机ok...
发表于 2012-12-5 23:52:31 | 只看该作者 �
是C7002短路了吧   楼主想秒杀的心情可以理解  但是做维修最重要的就是细心
发表于 2012-12-5 23:06:44 | 只看该作者 �
其实也不需要干南桥,直接买个USB的网卡飞到主板上面
发表于 2012-12-5 23:22:56 | 只看该作者 �
关健老板扣啊...不给钱买难道自己掏腰包买啊,,我说了买了usb的网卡改进去,一边接usb一边接网卡头那边,网卡头那边只接四根线 1 2 3 6就ok..搞得说么逼是经销商的机子不能那样搞...纯属扯蛋...钢鸡公只进不出的队伍。。。
发表于 2012-12-6 07:30:36 | 只看该作者 �
直接飞的可以啊
发表于 2012-12-6 08:32:07 | 只看该作者 �
什么位置的电容啊米看懂
发表于 2012-12-6 09:39:36 | 只看该作者 �
请问一下你是不是换拉个电容还是直接把电容拿掉没装?电容什么问题啊?短路还是断路啊?
发表于 2012-12-6 09:41:54 | 只看该作者 �
哪的电容呀?
发表于 2012-12-6 10:02:01 | 只看该作者 �
楼主是拆的C7002吗
发表于 2012-12-6 10:58:48 | 只看该作者 �
是网卡供电电路的电容还是rst电路的电容,,,应该是短路  贴片的就是这样子。
