查看: 8606|回复: 16
这种三级管是怎么导通和判断N还是P沟道的?
发表于 2012-12-5 21:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位大侠们帮忙解释下这两个三极管到底怎样去区分它是N沟道还是P沟道的?  又需要撒条件才能导通呢   一直没弄明白   希望基地的大侠们能指点下   不甚感激   下面是我截的图。       下面这个是一个芯片    它如果正常工作  那它那些条件必须要有  和它脚的意思是撒   麻烦帮忙回答下    十分感谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
PNP三极管低电平导通,NPN三极管为高电平导通,在电路图中箭头说指向的方向为N,在实际电路中,一般情况NPN三极管的E级接地,控制级的电压为高电平,PNP三级管的C/E都不接地,控   发表于 2012-12-6 12:54
发表于 2012-12-5 21:55:07 | 只看该作者 �
箭头所指方向为N,就是说PQ12是pnp型,PQ15是npn型;2脚为控制脚,PNP2脚低电平导通;NPN 2脚高电平导通。我记得当时学的是这么回事,楼主参考下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解,主板维修教程有讲过,很清楚的  发表于 2012-12-5 22:28
发表于 2012-12-5 22:00:34 | 只看该作者 �
仁宝的 上p下n,看箭头就可以,3v5v待机芯片,供电,开启  20  17  6  18 3 4脚
发表于 2012-12-5 22:01:11 | 只看该作者 �
PQ12是PNP,PQ15是NPN,
发表于 2012-12-5 22:05:56 | 只看该作者 �
带阻三极管,制造时把电阻制造里面了,一体得
发表于 2012-12-5 22:08:07 | 只看该作者 �
PQ12是PNP低电平导通  PQ15是NPN高电平导通  芯片VCC   V+  LDO5  SHDN#  ON3  ON5  SKip#都要有电压  我也知道基本的工作条件  看来LZ基础没过关呀
发表于 2012-12-5 22:08:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-5 22:09:24 | 只看该作者 �
Baity 发表于 2012-12-5 21:55
箭头所指方向为N,就是说PQ12是pnp型,PQ15是npn型;2脚为控制脚,PNP2脚低电平导通;NPN 2脚高电平导通。我 ...
嗯  谢谢老哈、
发表于 2012-12-5 22:15:12 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2012-12-5 22:08
PQ12是PNP低电平导通  PQ15是NPN高电平导通  芯片VCC   V+  LDO5  SHDN#  ON3  ON5  SKip#都要有电压  我也 ...
没办法丫 。。。
发表于 2012-12-5 22:35:00 | 只看该作者 �
笔记本中的这种带阻三极管你看成场管就可以了,PQ12  PNP  PQ15NPN   对于PQ12  3脚大于2脚就导通, P15的2脚大于3脚就导通
发表于 2012-12-5 22:50:14 | 只看该作者 �
箭头的指向就是由P到N,很好判断的,PNP低电平导通,NPN高电平导通,芯片不懂的话,还是建议你去基地学习吧
发表于 2012-12-5 22:55:04 | 只看该作者 �
内带电阻三极管 楼主可以查型号 导通条件和普通的有点差别
发表于 2012-12-6 00:29:45 | 只看该作者 �
你这个是仁宝的保护隔离电路吧。
三极管是分NPN跟PNP
MOS管才分N沟道跟P沟道
发表于 2012-12-6 08:11:29 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2012-12-6 10:10:27 | 只看该作者 �
你随便买本维修的书都有讲到。而且还很仔细。
发表于 2012-12-6 10:18:30 | 只看该作者 �
PQ12   是PNP    为N沟道  高电平导通
PQ15   是NPN    为P沟道  低电平导通
至于那个3V  5V   控制芯片条件,满足主供电 VIN    SHDN    VCC 等 会产生线性电压  解释比较复杂,看看芯片内部图吧,应该能看懂
发表于 2012-12-6 20:32:28 | 只看该作者 �
三极管箭头向内的是PNP,箭头向外的NPN;MOS管箭头向内是N沟,箭头向外是P沟
