查看: 2276|回复: 3
索尼VGN-C12C没声音
发表于 2012-12-5 20:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台索尼的机器,原故障为不开机。拆机,当拆完C壳后发现可以点亮了,以为是哪里没装好的问题,心想捡到宝了,立马装机然后装系统,悲剧来了,进PE后还没GO完就掉电了,再开,刚进PE就掉电,再开几次,又是刚亮就掉,有时甚至没亮就掉了。这下没思路了,最怕掉电了,换U,一样。可以肯定不是温度过高造成的。然后拆机,仔细检查,光板测,发现不掉,然后一样一样装上测,结果发现时开关板引起的,拆开,看见很胀,洗刷刷,装上,OK了。这次没敢把机器全装好了,先测一下,结果问题又来了,没声音。认到声卡了并且驱动也装好了,不管是耳机还是喇叭,都没声音,主板上也没有其它声音开关了,bios里面也检查了并还原设置了,系统里面也检查了,就是没声音。上官网下驱动装上,依旧。有人说要打一个补丁,补丁名字我忘了,也下载下来打上了并重新装了驱动,依旧。声卡版检查多次了,声卡版和主板连接的排线也测了,没断线,就是没声音,望高手解答
发表于 2012-12-5 21:05:57 | 只看该作者 �
换板!!!!!!!!
发表于 2012-12-5 22:01:40 | 只看该作者 �
查功放的啊,先换个功放或者声卡再说吧
发表于 2012-12-5 22:22:10 | 只看该作者 �
这个版看来要乱了,什么贴也发啊
