查看: 3515|回复: 9
+NB_COREP电压为何为2v?
发表于 2012-12-5 17:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    ACER4535G主板开机屏幕显示后电流不是来回跳变而是不断升高,到3.28自动断电,测试后发现+NB_COREP电压为2V感觉偏高,高低MOS管换过,6228hrtz换过,还是不行,图纸如下,求解?(风扇散热没有问题的)
发表于 2012-12-5 18:02:40 | 只看该作者 �
万用表{:4_128:}{:4_128:}电池没电了
发表于 2012-12-5 18:17:56 | 只看该作者 �
反馈电路的问题
发表于 2012-12-5 18:19:48 | 只看该作者 �
这个电压直接进U,我认你换个U试试,用U假负载测下有没有短路,是不是CPU的座子有空焊
发表于 2012-12-5 20:46:48 | 只看该作者 �
这个机器有没有刷过BIOS,如果刷过BIOS可能程序不对,开机是不是风扇一直转吗?
发表于 2012-12-5 20:51:56 | 只看该作者 �
一直升高??没有短路?或者开路?
发表于 2012-12-5 21:43:53 | 只看该作者 �
之前别人应该刷过BIOS,修亮机之后风扇不转,我改成常转啦,但还是电流升高掉电
发表于 2012-12-5 21:45:15 | 只看该作者 �
U换过,一样
发表于 2012-12-5 22:12:24 | 只看该作者 �
正常是1.2V吗?个人觉得是的
发表于 2012-12-5 22:23:47 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2012-12-5 22:12
正常是1.2V吗?个人觉得是的
正常时1.1V吧,感觉应该是
