查看: 4523|回复: 19
映泰NF615跑C1
发表于 2012-12-5 17:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一片映泰NF615 Micro AM2 SE主板,故障时开机诊断卡跑C1。先当内存问题修了,内存电压两个都有,单桥的,电压也正常1.2左右,内存条是好的。清洗过插槽,刷过BIOS,换过IO(还是好主板上取下来的),桥加焊过。这是不是桥死刑了???
发表于 2012-12-5 17:28:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你查一下其他电路呗,应该和北桥有关
发表于 2012-12-5 18:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下内存的SMB DATA和SMB CLK 条件满不满足,可能是这边问题喔..
发表于 2012-12-5 18:37:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.2是什么电压
发表于 2012-12-5 18:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电压应该是1.8V哦大哥
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
LZ 是说桥供电时1.2  发表于 2012-12-6 16:41
发表于 2012-12-5 19:47:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你仔细测清楚哦 电压如果是内存核心的1.2v  肯定不正常啦  电压有不代表就是好的
发表于 2012-12-5 20:20:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看下内存时钟  还有内存的两个3.3电压
发表于 2012-12-5 22:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
系统总线和SPD查过么
发表于 2012-12-5 22:08:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存CLK,系统管理总线SMBCLK,SMBDAT,SPD,AD线阻值。楼主新手啊,这样的根本不算问题!内存要正常工作,除了VCCDDR,DDRVTT以外,还要上述条件!
发表于 2012-12-5 22:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次碰到一台也是跑CI,后来发现也是没内存时钟,干北桥好了
发表于 2012-12-6 13:15:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2012-12-6 13:25:27 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
内存数据 时钟电压不测试下?
发表于 2012-12-6 14:49:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
1.2人家说的是桥供电吧
发表于 2012-12-6 15:44:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C1是CPU工作内存检测不过。我是新手感觉电压正常桥做过,就不会了
发表于 2012-12-6 16:14:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给桥加焊试试
发表于 2012-12-6 16:15:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
上图!什么样的主板
发表于 2012-12-6 16:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存供电测了没有啊,测一下,弱弱的问一句那是amd的吗,如果是amd的话还可以建议换一颗cpu试试看的,amd内存的话是cpu管的,你看一下那个走线就知道了,也坑能是cpu座子的问题,如果不是amd的话当我没说。。。。。。。单桥加焊没好建议取下来重新植株,不是每次加焊桥芯片的每个珠子都能接触到的,还不行的话。。。。你懂的。。。换
发表于 2012-12-6 22:21:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存电压没有1.2V的了,2.5V,1.8V,1.5V
发表于 2012-12-6 22:41:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还没弄明白哦
发表于 2012-12-10 15:52:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
SMBCLK,SMBDAT 电压正常吗
