ZXCVWtest
查看: 4317|回复: 33
进系统时就断电,在DOS模式下开几小时都正常
发表于 2012-12-5 15:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机真是搞好久了,一直不得其解。谁来讨论一下。
进PE系统也是自动断电。
硬盘,电源,内存,CPU,都换过了,难道是主板的问题吗?
发表于 2012-12-5 16:04:48 | 只看该作者 �
这种问题按你说的主板的问题的可能性不大,查内存和硬盘。或者看看内存的时钟。
查一下cpu供电
发表于 2012-12-5 16:11:32 | 只看该作者 �
看一下CPU滤波电容,滤波如果不良的话也会出现这种情况
发表于 2012-12-5 18:18:43 | 只看该作者 �
查一下时钟信号是否正常,再一个就是BIOS芯片程序出错!!
发表于 2012-12-5 18:49:23 | 只看该作者 �
看看你的键盘,是不是有关机键?要是关机键漏电或粘连也会出现这问题,再要不把主板拆下,不接开机跳线直接短接试试。
发表于 2012-12-5 18:53:32 | 只看该作者 �
呵呵没仔细看题目,既然在DOS下不死机估计和机箱没问题,重点检测键盘吧,其实换个键盘就能判断。我就遇见一台机器,好多人修啦还是开机一会就重启,最后就是因为键盘电源键粘连,换键盘故障排除。
发表于 2012-12-5 20:06:10 | 只看该作者 �
楼主还真得查下主板。。。。。进cmos设置也不重启吧?我碰到过一台就是这种情况
发表于 2012-12-5 20:09:02 | 只看该作者 �
我想也是主板的问题!!!这也遇到过这种问题!!!
发表于 2012-12-5 20:58:04 | 只看该作者 �
键盘也换过  问题依旧,呵,只是没换主板了
发表于 2012-12-5 20:59:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-5 21:54:55 | 只看该作者 �
主板有地方供电不够,一般电容鼓包或者容量不够
发表于 2012-12-5 23:34:36 | 只看该作者 �
电容表面上看上去都没有鼓包的。。
发表于 2012-12-6 09:47:17 | 只看该作者 �
难说跟主板没关系,会不会是主板供电问题.因为进DOS的功耗小,不断电,进PE或进系统的功耗大,所以断电.
发表于 2012-12-6 10:42:03 | 只看该作者 �
进bios里关闭cpu节能功能测试一下,我试过是因为cpu节能功能导致死机断电的。。。
发表于 2012-12-6 10:46:20 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-6 12:03:34 | 只看该作者 �
井湾子美图广告 发表于 2012-12-5 20:59
你后来解决没?
惭愧,没有解决。当时除了主板,软硬件全部换过了,故障依旧。怀疑是内存供电线路的问题,但后来一直没时间再查
发表于 2012-12-6 13:47:44 | 只看该作者 �
只有两个可能:1.主板上有关键点电容损坏。2.IO坏。
发表于 2012-12-6 14:31:43 | 只看该作者 �
明显供电不足啊
发表于 2012-12-6 14:40:58 | 只看该作者 �
井湾子美图广告 发表于 2012-12-5 23:34
电容表面上看上去都没有鼓包的。。
楼主看看RESET 或POWER开关线有没问题,把它们都拔了,用短接开机看下会不会断电.
