查看: 4716|回复: 8
(已解决)一华擎775VM800 不上电。(775针,针座是焊过来的)
发表于 2008-8-9 13:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候只说风扇不转,电源换了也不行。
我拿到板以后:
一:先看整个板没有烧伤,没有短路。(3。3VSB)
二:然后上电用表笔测了一下电池发现有电,CLRCOMS1都正常,再去测触发排针的正极发现电压只有0。95V(这么低肯定不正常)。然后顺着线跑到了电源下边的一个Q4的小三极管的D极,电压为0。5,找了一个管换上了(一般华硕板上这种管比较多)再次一机可以上电了,再次测电压为2。5。
三:上U后发现CPU电压,时钟电压北桥电压都正常,就是档-- --按复位键的时候突然闪了一下没复位了。(U座不可能虚焊),再次测下CPU加电仔细查了一下南桥的电路,在PCI槽中间发现了一个Q223(型号为CF RS)D极5V,S极1。45V,G极4。5V,这个电压虽然能上电但是肯定有问题,于是在别的废板上拆下了一个爪型一样的上去了,再测S极电压2。57正常 了,上U后C0,C1一路到2D哦了。进系统测试发现南桥有点烫手,但不死机,USB也正常,就加了一个散热片,再次测了一个小时发现没有问题了。
PS:Q223管南桥的,现在也没有时间查, 只知道修好了,希望大家帮我分析一下。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 原创内容,希望能补上相关图纸。手画的也可
发表于 2008-8-11 21:00:31 | 只看该作者 �
这是南桥所需的V-LINK总线电压,标准是2.5V。
发表于 2008-8-29 21:35:51 | 只看该作者 �
应该是根据经验吧···修多了脑袋里自然有一些经验和见解
发表于 2008-9-3 11:10:31 | 只看该作者 �
根具分压公式。S极必须2。5V左右,否则无复位
发表于 2008-10-27 10:00:15 | 只看该作者 �
回复 #2 寂寞沙洲 的帖子
我查了一下资料你说的V-LINK就是给南桥稳压供电的。
发表于 2008-11-17 09:35:16 | 只看该作者 �
图片不是很清楚,手动改的
发表于 2008-11-18 10:55:44 | 只看该作者 �
哪个Q223看不清楚
发表于 2008-11-28 01:21:34 | 只看该作者 �
CF RS是华擎常用的管子 输出是输入的一半电压
发表于 2008-11-28 12:47:57 | 只看该作者 �
回复 #9 cctv4news 的帖子
cctv4news 果然是高手,以前我用别的类似一样的管上去就烧,最后只能拿一样的CF RS S级无输出换后一样,SB多数挂掉
