查看: 9722|回复: 27
不插VGA线时间,显示 请检查信号线 插入vga线后,黑屏
发表于 2012-12-5 08:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题请问:是这款驱动板的问题吗?哪个芯片是用来存储 程序的。
发表于 2012-12-5 09:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先检查一下DVI接口是不是正常。再检查VGA信号线的HV是不是正常?有没有对地短路。插入VGA信号线黑屏时指示灯什么颜色?
发表于 2012-12-5 09:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插入VGA信号线黑屏时指示灯什么颜色?
答:是蓝色的,插dvi是一样的情况
发表于 2012-12-5 09:09:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,反复开机几次后,不一定哪下就能出来图像。
发表于 2012-12-5 09:10:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是灯管坏呀   插上vga仔细看看屏上有没有图像啊
发表于 2012-12-5 09:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指示灯是蓝色的,说明已经检测到HV信号。接信号黑屏,重点怀疑驱动板的1.8V供电滤波电容,先更换一下。不行,看是什么型号的芯片,找对应程序刷一下。当然也应先拔下 屏线,看接信号后灯管是不是一直亮。
发表于 2012-12-5 09:13:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
驱动板 有问题 ,遇到过  直接换了
发表于 2012-12-5 09:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wanghailun 发表于 2012-12-5 09:13
驱动板 有问题 ,遇到过  直接换了
主要是换了没有程序来写。哪个芯片是用来写程序的。
直接 换个原装的 带程序的啊 自己写就费劲了  详情 回复 发表于 2012-12-5 09:54
发表于 2012-12-5 09:47:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图像的
发表于 2012-12-5 09:54:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-12-5 10:17:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上 有显示 图像吗  还是有显示 马上就变为黑屏?
发表于 2012-12-5 10:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着像山贼版三星,不像正版三星。山寨版的程序找不到正版。
发表于 2012-12-5 10:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上没有显示就看屏幕晃下光就黑
发表于 2012-12-5 10:40:07 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
遇到过驱动板上的二极管坏了!也会影起黑屏的
发表于 2012-12-5 10:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个就是反复按开关键,说不定哪次按开后,就正常。只要不关机就没有问题
发表于 2012-12-5 11:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西一阵一阵的,这阵又好了,怎么开关,拔线、插线,又都没有问题了。这究竟怎么个情况。哎呀,我这个脑子啊。。。
发表于 2012-12-5 11:14:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机后,显示请检查信号线  等、灯仍然是蓝色,然后黑掉。貌似这个显示器的指示灯就以蓝灯,无黄色灯
发表于 2012-12-5 11:28:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个山寨版找个 通用程序刷进去 看下行不行
发表于 2012-12-5 12:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换通用驱动更省事
发表于 2012-12-5 17:33:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板不稳定嘛,像这种情况最麻烦了
