查看: 4118|回复: 14
三星显示器信号线问题.
发表于 2008-8-9 13:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天接到一台三星788DF显示器,信号线断开,由于没有一样的信号线,所以拿了一根接口不一样的信号线改线,R,G ,B ,行,场,地,SCL,SDA,都接了,开机后颜色都还正常,就是屏幕中间偏左一点有一条垂直的白色竖线,不是很亮,但是可以看出来的.请问是不是那里接错了呀?
发表于 2008-8-10 01:15:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的情况跟我前段时间换的一台菲利浦107S76VGA信号线的情况也是一样,换好后在屏幕的中心偏右一点的地方有一条白色的竖线,但不是很明显,要稍为注意才看得到,所以就没有理会了,我个人认为原机线上RGB线上有一个磁环的,但更换后的线上没有磁环,可能是干扰的原因吧.
发表于 2008-8-12 22:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
会不会是还有那根比较关键的线没有接呢?
发表于 2008-8-12 22:56:49 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
一般不会,
发表于 2008-8-13 00:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接数据和时钟呀,
主要的6根就好了
发表于 2008-8-25 08:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
回复 #6 卖房买狗 的帖子
:lol :lol :lol :lol
发表于 2008-8-25 10:12:54 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
一般情况下就 接RGB 行场 就OK  数据和时钟 不接 顶多检测 不到 显示器!!!
发表于 2008-8-25 14:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
信号线本身质量不好或接地不良!
发表于 2008-8-25 17:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
信号线有问题,漏电不得不多说几个字,换个 就解决问题
发表于 2008-8-25 17:33:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好多这样的显示器.重新换一根.
发表于 2008-8-25 17:38:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
信号质量有问题,换一根好的就行了
发表于 2008-8-25 20:10:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我今天有个显示器就是这样的故障我准备换一根线,不知道能不能好。
发表于 2008-9-14 10:59:57 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
活到老  学到老  到了八十还学巧
发表于 2008-9-15 17:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换普通的线估计还不行的,找根带磁环的线换上才可以,见过好几次,都是必须得用到磁环。
发表于 2008-9-15 20:53:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
把原来线上的磁环用刀子,弄下来,套在新线上,具体怎么套,自己想办法吧。
