查看: 2978|回复: 14
ACER5530维修
发表于 2012-12-4 22:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前几天一个直接客户拿来一ACER机子说加电不亮  于是直接用电流表看电流  很明显的看电流上去了便跟客户说是显卡  报了价客户说修  因为客户以前也干过这行所以知道个大概     开始拆机 显卡是一块小板  便拿下来加焊  可是加焊之后 我是受伤了竟然不行   真是坑爹啊   然后看了下板了是AMD 的便跟客户说是北桥了  便跟客户说得干北桥了   几分钟过去板了出来了  开干北桥  加焊了一下竟然不行   我无语了  明明就是这问题竟然不行  客户也等急了  便跟他说留在我这里帮他看一下是不是哪个信号出问题了  客户说行  便开条走人   手上有别的活就放在一边了  第二天一来便把北桥拨下来重植  可是还是不行  于是开始思考  突然想到论坛上有人说AMD的BIOS电池没电会不亮机  赶紧测一下 哎有电  心想还是放上去试一下吧  又重新弄了下内存  开始加电  *脏话*行了电流到2A了心想肯定好了   于是接屏果然不出我所料真亮了  机器客户已经拿走了就不上图了   这次走运了不然肯定想着给他换北桥了  不过这机子也是没电池竟然不亮机  以后要注意了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
linjianguo + 10 修机没头绪 ,看到电流1.几安就是显卡【v30.
发表于 2012-12-4 22:37:29 | 只看该作者 �
兄弟们 第一次纯个人做桥成功  给点分吧
发表于 2012-12-4 22:45:33 | 只看该作者 �
我就不明白了,到底是桥的事,还是电池的事,楼主的表达能力有待提高呀!
发表于 2012-12-4 22:46:20 | 只看该作者 �
兄弟,顶你!不过我不知道怎么加分....
发表于 2012-12-4 23:56:55 | 只看该作者 �
修机没头绪 ,看到电流1.几安就是显卡【v3000后遗症】要改进啊兄弟  在此加分鼓励
发表于 2012-12-5 00:00:31 | 只看该作者 �
我刚刚写了一个帖子  兄弟们帮我加点分啊   http://www.chinafix.com.cn/thread-596917-1-1.html
发表于 2012-12-5 08:49:57 | 只看该作者 �
到最后都不知道你是怎么修好的 什么故障我们有待了解
发表于 2012-12-5 08:59:24 | 只看该作者 �
这样都是靠运气的呀。
发表于 2012-12-5 09:01:58 | 只看该作者 �
是北桥还是COMS电池问题?
发表于 2012-12-5 09:04:48 | 只看该作者 �
有电流就要先排除小问题呀,不过还好没搞出新问题。
发表于 2012-12-5 11:47:24 | 只看该作者 �
兄弟们  是电池的问题啊
发表于 2012-12-5 15:06:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 14:45:33 | 只看该作者 �
是干北桥好的,还是把电池拿下来,放了一下电好的,还是重插了一下内存条好的,没怎么看明白呀,楼主!
发表于 2013-1-6 13:55:18 | 只看该作者 �
尼玛,跟我做的操作一模一样,最后都是放电好的。伤不起呀,做了显卡做北桥。
发表于 2013-1-6 15:35:49 | 只看该作者 �
应该是AMD南桥的板子是要装CMOS电池才能跑马的。
