查看: 6801|回复: 25
[显卡维修]
重新开贴,华硕HD4770 D5 512M的问题
发表于 2012-12-4 21:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该卡目前有以下几个情况:
1.PCI-E的AD线阻值正常,显卡的核心供电,显存供电以及几个辅助电压供电的对地阻值均正常。
2.该卡在C1到2B不断的反复,在2B的时候会档10秒左右后来又回到C1。
3.BIOS拆了后可以用PCI-E卡带进DOS下能检测到核心。
4.各电压目测正常,核心1.05,显存1.6,辅助是1.15.图中两个电感均有电压。显卡的核心电压是根据加电顺序由刚开机的1.25V自动降压到1.05V。
5.拆开散热器发现该卡是无修无BGA,但是打了下核心的几个电容,上面的均正常,下面有4颗电容是短路,我的表算精准的,的确是100%短路,和两笔相触的阻值相同,为0欧。
6.核心供电的IC和场管发现开机60秒以后感觉温度稍微比正常的卡高,并且稍稍烫手。
问题如下:
1.该卡根据用户说,是用着用着就黑屏了,那么拿到手上后确认该卡无修,并且是显存无供电,将保险管和UP6101BU8换了后电压恢复,而恢复电压后插上卡发现核心供电的IC和场管会稍稍烫手,明显这个保险烧的位置是显存位,而过载的却是核心工供电,这是什么情况?
2.该卡GPU芯片的那4个电容已经标在图中,正常情况下是不是确认核心损坏?
3.用户说正常使用导致损坏,并且我确认过,拆散热器的时候很费劲的才拆下来,有硅胶封住的,那么为啥ATI的芯片正常使用过程中会坏呢?
你已经换过供电芯片,说明供电有故障,导致核心损坏的情况太平常了,这个和是否用硅胶封住毫无关系,不值得大惊小怪。  发表于 2012-12-5 12:27
发表于 2012-12-4 21:06:52 | 只看该作者 �
占个沙发,需求向各位论坛兄弟求教
发表于 2012-12-4 21:27:48 | 只看该作者 �
等待高手回复
发表于 2012-12-4 21:34:00 | 只看该作者 �
我也测试过类似的显卡有阻值为0的但是我分析不是显卡短路。估计有的显卡阻值就这样,个人意见啊
发表于 2012-12-4 21:56:19 | 只看该作者 �
你用蜂鸣档测还是200欧姆档测量的?越高端的GPU阻值越小,有的是0.02欧,你敢信吗
发表于 2012-12-4 21:57:42 | 只看该作者 �
保险都烧断了,说明MOS管和电源管理IC肯定有坏的,或者是不良的,导致过载,更换显存供电的MOS管,再测
发表于 2012-12-4 22:07:50 | 只看该作者 �
我有好几块有供电,无显示,不知道是不是U坏了
不一定,测量GPU体的电容阻值。  详情 回复 发表于 2012-12-4 22:17
发表于 2012-12-4 22:17:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 22:20:17 | 只看该作者 �
楼主 你这卡像是没有读取到正常的显卡BIOS,所以才会重复跑C1到2B,我们讲的档2B,是一直停在2B,不会重复的,只能重启。BIOS装上去能否认得出来呀?
发表于 2012-12-4 22:29:03 | 只看该作者 �
先刷下BIOS试试。
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
这种问题肯定早试过了。。。  发表于 2012-12-4 22:38
发表于 2012-12-4 22:33:25 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-12-4 22:20
楼主 你这卡像是没有读取到正常的显卡BIOS,所以才会重复跑C1到2B,我们讲的档2B,是一直停在2B,不会重复的 ...
BIOS装上去C1-2B来回反复,我也想请教下如何让BIOS装上去能进DOS的
发表于 2012-12-4 22:35:10 | 只看该作者 �
200档,确定是短路,因为我4830卡的所有核心上的电容都是有阻值的,我是没相同的卡对照,该卡太少了
发表于 2012-12-4 22:35:59 | 只看该作者 �
烧保险的是显存项的,电源管理IC换了才出的电压,供电的MOS没换 但是打了下阻值是正常的
发表于 2012-12-4 22:37:47 | 只看该作者 �
GPU 有5组电压 1.8 1.1 核心 5 和3.3  还有16对耦合断 也会在一些主板上不亮,核心脱焊 也会 原因很多的
发表于 2012-12-4 22:46:22 | 只看该作者 �
我们一般用PCI显卡进DOS的  但你们可能没有这个
我有PCI下显卡,但是他C1---2B反复根本引导不进DOS,PCI显卡也选择了优先的。相信我,我这工具除了示波器和可调电源没有其他一应俱全  发表于 2012-12-5 08:22
发表于 2012-12-4 23:05:00 | 只看该作者 �
有供电无显示的原应很多1:无时钟复位  测试点是PCIE A13 14和A11脚你看着几个脚跟显卡的那几个脚相连 看到显卡后经过什么到芯片 还是直接到芯片. 复位是3.3时钟是0.6. 有这个后 你看显卡背后金手指有一排电容 测试他们的对地阻值是否一样 不一样的话芯片虚汗或坏  再看读取到BIOS没有 可以用示波器测试BIOS的第一脚在开机瞬间有没有波形  没有读到芯片虚汗 或到BIOS 有断线或BIOS供电不正常.
同意楼主: 5.0
虚焊的可能性非常小,HD4770的显卡小核心并且是40纳米的核心,脱焊的可能性微乎其微,这个我有经验的  发表于 2012-12-5 08:23
同意楼主: 5
受教了,这个时钟和复位以前还没怎么注意,但是这个卡发现一个明显的故障就是下方的电容短路,但是就是不知道这个几个电容是和什么是共路的。  发表于 2012-12-5 00:43
发表于 2012-12-4 23:51:15 | 只看该作者 �
阻值正常,也未必MOS管就正常
既然确定电容短路,如果不是GPU焊盘短路就是GPU挂了
或者你换掉所有的MOS管试一试,如果不行,那就得取下GPU再测电容,如果仍短路,那肯定是报废了
MOS管都测过了 MOS管坏 是不可能有电压的。明天买个GPU试试,这GPU便宜 测试的50元,拿回来先测试下,不行重置退回去  发表于 2012-12-5 00:44
发表于 2012-12-5 07:57:45 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-4 23:05
有供电无显示的原应很多1:无时钟复位  测试点是PCIE A13 14和A11脚你看着几个脚跟显卡的那几个脚相连 看到显 ...
我觉得这个应该算正常的  有的高端显卡本身阻值就很低
这个卡核心供电的阻值是2欧,而这个电容的阻值是短路,我目前还没找到这个电容的对应的PCB板子上的供电线路是哪一条有待高手回复  发表于 2012-12-5 08:25
发表于 2012-12-5 08:32:59 | 只看该作者 �
你设对了吗?  进BIOS里有个设从PCI启动的
发表于 2012-12-5 08:34:59 | 只看该作者 �
可以下掉主芯片看看那几个电容还短路不
