楼主: keithwx
[显卡维修]
重新开贴,华硕HD4770 D5 512M的问题
发表于 2012-12-5 11:31:16 | 只看该作者 �
尝试哈BIOS
发表于 2012-12-5 12:15:52 | 只看该作者 �
有几个问题:
1)PCI-E上的AD线在哪里?这种卡的金手指上只有D\C线,根本没有A线。
2)核心供电电流很大,正常工作,供电芯片和场管当然会有一定的温度,有点烫手也属正常。只要输出电压,输出波形正常就没有问题。有问题的是那个显存供电,只有1.6V,如果是DDR3的话明显不对付。
3)显卡上的供电有好几路,就拿显存供电来讲,也同时供给核心的。包括那个不知所指的辅助供电,你也不过仅仅测量了三处。所以核心上的电容有短路很容易解释-----某个你没有测量的供电有短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这卡显存电压是对的 DDR5的,另外一片4860的电压是1.5好卡,这个电容对应的供电我判断是某个电阻分压供给这里的,我测了卡上所有电感包括贴片电感都无短路现象  发表于 2012-12-5 19:08
发表于 2012-12-6 12:03:00 | 只看该作者 �
图片看不清。DDR5的话,电压是对的。供电并不一定通过电感,特别是A卡,有的就是一个电源转换芯片,输出也仅仅是接个比较大一点的贴片电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
A卡确实有2个7767的8脚IC提供1.1和1.8的供电,但测了输出脚对地无短路  发表于 2012-12-6 15:11
发表于 2012-12-6 17:14:12 | 只看该作者 �
我有个七彩红的9600GT蜂鸣档测主供电也是0,但能正常使用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这卡并非主供电短路,这卡一共有6组核心供电1组显存供电,1.显存供电 2.核心主供电,3.核心支路1.15V。4.核心1.8V支路和5.核心1.1V支路6.3.3V核心供电。7。5V核心供电,但是没有一处是短路   发表于 2012-12-6 19:10
蜂鸣档测是0,实际并不是0,要用欧盟档测量  发表于 2012-12-6 17:31
发表于 2012-12-6 23:10:35 | 只看该作者 �
今天再一次测试了 ,该卡能PCI-E显卡带进去。成功刷写BIOS 可故障依旧。
发表于 2012-12-7 07:19:32 | 只看该作者 �
应该的、不短路把
