查看: 2559|回复: 4
请教个关于三温区BGA返修台预热的问题
发表于 2012-12-4 21:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家在使用三温区BGA返修台的时候,是三个温度同时开始加热,还是先让下面的预热红外砖部分加热到预定温度再启动上下加热风?我平时都是三个温度同时开始加热,但是这样有个问题,由于中间部分温度上升快温度高,主板容易变形,等到BGA完成了,预热砖也没有达到设定的温度(我设的135度),不知道大家是如何处理这个问题的?
发表于 2012-12-4 22:24:27 | 只看该作者 �
大家都如何先预热啊?
发表于 2012-12-4 21:16:20 | 只看该作者 �
先预热了
发表于 2012-12-4 21:20:17 | 只看该作者 �
我的三温区开的时候同时开设定的温度曲线第一级到150度,停留时间90秒,在进行下一段温度前预热已经到达150左右。节省时间
发表于 2012-12-4 21:35:26 | 只看该作者 �
那就先预热比较好吧
