查看: 1894|回复: 6
华硕1015PED不开机。电流0.27
发表于 2012-12-4 16:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到台华硕1015PED笔记本。开机电流跳到0.27.不工作.CPU换过了。bios也刷过。IO也干过。都是一样问题。供电也正常。没明显的进水腐蚀痕迹。求助。怎么下手
发表于 2012-12-4 17:11:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
桥换过没有??
发表于 2012-12-4 19:13:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刚换了也不行
发表于 2012-12-4 19:13:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刚换了也不行
发表于 2012-12-4 21:00:54 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
1015这款机器跑0.27就是BIOS的问题,楼主的BIOS肯定没刷对,用MX25*8005的BIOS芯片刷
发表于 2012-12-5 09:46:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在官网下载了好几个刷都是一样问题、兄弟有没有能点亮机器的BIOS传个给我吧。谢谢
发表于 2012-12-10 16:52:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我现在正修到这台  0.26 不亮  加热CPU   两了    加焊后 不亮了电流上0.6CPU严重发烫
估计CPU挂了
