查看: 4086|回复: 9
求助 电源12v输出不够
发表于 2012-12-4 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
航嘉磐石500电源 待机电压正常 开机有啪啪放电声 12v输出变10v 求高手指点 低压区电容全部更换 故障依旧
发表于 2012-12-4 15:26:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你接上负载看看输出是多少.
发表于 2012-12-4 22:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只要没有放电声电源就正常 有放电声时主板不亮风扇转动无力
发表于 2012-12-4 22:56:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大电容换了没?再找找有没有虚焊点。
发表于 2012-12-4 23:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题应该在低压区所以大电容没换 虚焊可能行大 但目测没有发现
发表于 2012-12-5 09:06:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是高压区有问题
发表于 2012-12-6 13:22:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同意上楼的说法
发表于 2012-12-6 14:00:13 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
放电的响声肯定是高压区发出来的,注意一下是否有受潮短路、变压器线间打火或者虚焊现象。
发表于 2012-12-6 16:53:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
啪啪声应该是高压打火,应该认真检查是那时打火了。
发表于 2012-12-6 19:15:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
