ZXCVWtest
查看: 2119|回复: 7
945的板开机显示D1
发表于 2012-12-4 12:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GC-C3的板正常用的时候突然死机,然后能通电,怎么都不显示,插卡跑D1,IO是8712F-A的也换过,把BIOS也刷了,还是跑D1是什么问题啊
发表于 2012-12-4 12:03:50 | 只看该作者 �
补充:各项电压,信号都正常
发表于 2012-12-4 12:24:30 | 只看该作者 �
你补充的太全面了, 各项供电信号正常,那就是好的
发表于 2012-12-4 16:17:37 | 只看该作者 �
换电源试下,我碰到过
发表于 2012-12-4 18:28:30 | 只看该作者 �
给内存来个全面条件检查撒!
发表于 2012-12-4 19:18:24 | 只看该作者 �
换个大功率的电源。。
发表于 2012-12-4 21:21:12 | 只看该作者 �
弟兄们感谢大家 修好了 换个时钟芯片就好了,
发表于 2012-12-4 21:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会吧这都行
