查看: 5008|回复: 21
七彩虹 G41 求助 内存不过
发表于 2012-12-4 10:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:跑D3   内存不过。
维修经过   刚开始检测卡跑00之后刷了BIOS就跑D3了   换了几个内存都无果,内存工作条件也测了   VDD1.72     VTT0.8几  SPD3.3  CLK0.72  CKE0.92    MD  MA  都有0.几V的电压     真是没办法了   它就是不过去
发表于 2012-12-4 11:15:21 | 只看该作者 �
BIOS 问题  刷BIOS 试试 一般内存条不过 都是BIOS 问题导致
发表于 2012-12-4 11:35:19 | 只看该作者 �
换个BIOS程序刷下,
发表于 2012-12-4 11:45:01 | 只看该作者 �
BIOS可能不对,换个
发表于 2012-12-4 12:19:25 | 只看该作者 �
系统管理总线应该是3.3v
发表于 2012-12-4 12:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 12:51:47 | 只看该作者 �
你有着BIOS吗?兄弟
发表于 2012-12-4 12:52:22 | 只看该作者 �
sfz197203 发表于 2012-12-4 11:45
BIOS可能不对,换个
还换个BIOS    BIOS供电正常哦
发表于 2012-12-4 15:34:47 | 只看该作者 �
是一开始就是d3还是跑到d3?
发表于 2012-12-4 15:47:58 | 只看该作者 �
就算有功电,bios还是会引起不跑内存,但是也有可能是北桥的问题,几率不大,还是建议换一个bios试试
发表于 2012-12-4 18:12:20 | 只看该作者 �
xingxiaodong 发表于 2012-12-4 15:34
是一开始就是d3还是跑到d3?
CPU过了    就是卡内存了。
发表于 2012-12-4 18:13:33 | 只看该作者 �
BIOS换了没用,BIOS程序是刷的官方的 应该没什么问题      北桥的话   内存那里的数据线和地址线我都测过    电压都是一样的   对地阻值也是一样的  没问题
发表于 2012-12-4 21:37:06 | 只看该作者 �
fengyu6688 发表于 2012-12-4 18:13
BIOS换了没用,BIOS程序是刷的官方的 应该没什么问题      北桥的话   内存那里的数据线和地址线我都测过 ...
对地阻值应该是测南桥的亲。。。再多换几个内存吧,最好用客户自己的内存,有些板子调内存
发表于 2012-12-4 22:24:27 | 只看该作者 �
压北桥看看能不能跑过去,不行,就再找个BIOS刷一下
发表于 2012-12-4 22:27:23 | 只看该作者 �
内存的工作条件都没完全查完  VCC-DDR  VTT-DDR  VCC-SPD VREF    SMB CLOCK  119   SMB DATA120
发表于 2012-12-4 22:27:59 | 只看该作者 �
系统管理总线时钟和数据的电压值分别是3.3V
发表于 2012-12-5 08:26:27 | 只看该作者 �
内存的地址线和数据线是北桥提供的好不好   是我搞错了  亲?
发表于 2012-12-5 08:26:49 | 只看该作者 �
压了,不行   BIOS也刷过
发表于 2012-12-5 08:28:21 | 只看该作者 �
VCC-DDR  VTT-DDR  VCC-SPD   这三个是不是   1.8V  0.9V  3.3V   后面怎么还有一个VREF这个也是参考电压我知道   咋又两个参考电压的撒
发表于 2012-12-5 08:28:40 | 只看该作者 �
这些都查过   正常
