查看: 2965|回复: 11
联想系统装不进
发表于 2012-12-4 10:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天客户拿了一台联想主机,说系统装不进去。。开工,进PE装系统,写入镜像文件的时候一切正常,写完重启。。。就在开始安装驱动软件的时候,出现文件错误。。。刚开始,以为是内存问题,更换继续装。。问题依旧,  然后怀疑是硬盘问题,用MHDD检测坏道,硬盘一切正常, 重新分区,问题依旧。。然后怀疑CUP 更换, 问题依旧。。这就头大啦,装了我半天还是没有搞定。。。后来仔细检查了板子。。看见总线供电上的一个电容有点鼓起。。换之!  重新装系统, 一切正常!{:soso_e113:}   不容易啊!
发表于 2012-12-4 10:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
总线供电不稳定,楼主细心啊
发表于 2012-12-4 11:02:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不容易。细心点就没有问题
发表于 2012-12-4 11:11:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容爆了系统肯定是装不进去了 我都修好几台  要更换以后才装
发表于 2012-12-4 11:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,很细心呀
发表于 2012-12-4 11:34:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大家都知道啊 这点事
发表于 2012-12-4 14:54:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想品牌机,电容鼓包2个,使用2年一点问题也没有,电容鼓包容量不一定没有,看着不鼓包也不一定就是好,有的鼓下面,最狠的是不鼓包损坏。一般遇到主板故障直接动员客户换版,和他说现在2手主板很便宜,修版比换版还贵,客户一般同意。旧版留下慢慢修好下回继续忽悠嘿嘿。
发表于 2012-12-4 15:03:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,还是细心活啊
发表于 2012-12-4 15:11:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了. 不容易啊.
发表于 2012-12-4 15:46:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到过内存旁边的电容下面漏液的,出现蓝屏问题
发表于 2012-12-4 18:29:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后碰到此问题就要考虑总线了,呵呵。
发表于 2012-12-4 20:16:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高   实在是高。。。。
