ZXCVWtest
查看: 2420|回复: 18
激打电源板一个元件不知道是啥,朋友们请看一眼,谢了
发表于 2012-12-4 10:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是三星ml4500,昨天全部拆开跑线路,看到电源板上有一个黑色四脚元件,感觉是个光电控制元件,中间一个开口正好对着出纸处一个传感器元件,代号op501,具体还是看图吧。
发表于 2012-12-4 10:39:56 | 只看该作者 �
这是什么元件?起什么作用,我想通电测量主板几个点的电压,板子不能按原来位置装好,这个传感器将不起作用。
发表于 2012-12-4 10:51:32 | 只看该作者 �
这个是光电传感器
发表于 2012-12-4 11:03:37 | 只看该作者 �
这个是光耦。。。。速印机用得比较多的一种,要有东西阻断光束就会导通,类似三极管
发表于 2012-12-4 11:54:56 | 只看该作者 �
这个就是光耦
中间会有机械物体去不断的接触
发表于 2012-12-4 12:43:23 | 只看该作者 �
光电传感器,检测你的打印机是否开盖的(盖子的对应地方肯定有个塑料的突起,挡光的)。HP和CANON的一般是用的行程开关。
发表于 2012-12-4 12:49:23 | 只看该作者 �
完全认同
发表于 2012-12-4 14:46:12 | 只看该作者 �
就是光电传感器
发表于 2012-12-4 15:31:15 | 只看该作者 �
楼主自已都说出答案了还来问..
发表于 2012-12-4 15:40:44 | 只看该作者 �
谢谢各位,正在研究它的电路图,初学见笑了
发表于 2012-12-4 16:25:16 | 只看该作者 �
光电传感器
发表于 2012-12-4 18:11:09 | 只看该作者 �
都没见过,不知道是什么
发表于 2012-12-4 19:37:26 | 只看该作者 �
楼主应该是不知道怎么检测它的好坏吧?
发表于 2012-12-4 20:12:52 | 只看该作者 �
光电传感器
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-4 20:40:52 | 只看该作者 �
您说的很对,开始不知道是干什么的,感觉是光学元件,经各位朋友指点才明确知道它的正是名字,但还不晓得具体原理,哪头发光哪头接受,不知道具体参数指标以及工作过程。
至于维修就得会测量判断好坏,我真是不会下手呢。您给个指点吧
发表于 2012-12-4 21:19:53 | 只看该作者 �
光感器
发表于 2012-12-5 08:24:21 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2012-12-4 20:40
您说的很对,开始不知道是干什么的,感觉是光学元件,经各位朋友指点才明确知道它的正是名字,但还不晓得 ...
我也是菜鸟一只
不过这东西应该也就一LED加一光敏管.
发表于 2012-12-5 16:53:08 | 只看该作者 �
位置传感器。
发表于 2012-12-5 17:03:28 | 只看该作者 �
如果你想拆下板来测,随便拿个不透明的塑料片挡在它中间就行了
