查看: 4750|回复: 20
联想F41A开机1分钟掉电 PQ11PQ39电压跳变问题
发表于 2012-12-4 09:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机状态下PQ11的5678脚,PQ39的5678脚的电压都一样,14V-16V跳变,每隔将近1分钟掉到0V或7V,只是一瞬间。
而且断开了PQ13或PL4、PC41,挑开了PU4的12、13脚,还是一样有电压,这个电压哪里来的?
PJ12上面无元件,待机的时候,2边都有电压,是导通的。拨掉供电后,2端不通。
补充内容 (2012-12-11 12:08):
把PQ11和PQ39换了。电压稳定了,但现在笔记本卡在LOGO界面,按键盘无反应。
以前是加电1分钟左右掉电,现在换了PQ11 PQ39,是三分钟左右掉电。但键盘没反应了,怎么回事啊。
发表于 2012-12-4 09:35:46 | 只看该作者 �
这个电压不稳,查查后级还有短路
发表于 2012-12-4 09:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 09:50:58 | 只看该作者 �
看看仁宝的点火回路,这个板子不难修的
发表于 2012-12-4 09:58:15 | 只看该作者 �
pippo 发表于 2012-12-4 09:50
看看仁宝的点火回路,这个板子不难修的
我是新手啊。能不能具体一点,从哪里测?
发表于 2012-12-4 10:01:18 | 只看该作者 �
PQ11和PQ39这两个场馆检查过了吗?我修到过,PQ11坏了!
发表于 2012-12-4 10:06:16 | 只看该作者 �
PQ11拿来,5678脚电压还是有跳变。故障依旧。
分别测PQ11的123和4,5678和4,都无短路漏电。
发表于 2012-12-4 10:10:14 | 只看该作者 �
那换主供电芯片  看看
发表于 2012-12-4 10:15:35 | 只看该作者 �
PQ39和PQ11侧过吗?是好的吗?
发表于 2012-12-4 10:28:01 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2012-12-4 10:15
PQ39和PQ11侧过吗?是好的吗?
PQ39和PQ11都拿下来测了。
用二极管档,第四脚与其他脚阻值无穷大。
5678脚与123脚,正向525左右,反向无穷大。
是不是就没问题?
场馆应该是好的!  详情 回复 发表于 2012-12-4 17:37
发表于 2012-12-4 12:03:03 | 只看该作者 �
图看不清呀!能放大点就好子
发表于 2012-12-4 12:40:19 | 只看该作者 �
B+的电压有没有在变
发表于 2012-12-4 12:42:53 | 只看该作者 �
B+的电压有没有在变
发表于 2012-12-4 13:58:20 | 只看该作者 �
0和7V的话明显是后级短路,PJ12连起来,上电烧鸡,哪烫换哪里
发表于 2012-12-4 14:33:15 | 只看该作者 �
是集显还是独显啊
发表于 2012-12-4 17:37:56 | 只看该作者 �
eeeagleee 发表于 2012-12-4 10:28
PQ39和PQ11都拿下来测了。
用二极管档,第四脚与其他脚阻值无穷大。
5678脚与123脚,正向525左右,反向 ...
场馆应该是好的!
发表于 2012-12-4 20:07:39 | 只看该作者 �
坚强者胜 发表于 2012-12-4 14:33
是集显还是独显啊
独显的。不插独显也是1分钟左右掉电。
发表于 2012-12-11 12:10:11 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2012-12-4 17:37
场馆应该是好的!
我把PQ11和PQ39都换了。电压稳了。现在是3分钟左右才掉电了。但卡在LOGO界面,按键盘没反应了。
现在就是死机了!你查查资料看看再修!  详情 回复 发表于 2012-12-13 10:21
发表于 2012-12-11 12:19:31 | 只看该作者 �
估计还是电压点不正常引引起
发表于 2012-12-11 13:19:45 | 只看该作者 �
PD10 11拆了看看。。
