查看: 5063|回复: 27
东芝L310-332不触发维修---已修复
发表于 2012-12-3 23:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
其他不说了,就挑重点说吧,开机键有3.3V,3V 5V电压正常,待机电流正常,按开机键没任何反应,但是95脚有电压跳变,而91脚无信号给南桥,说明问题还是在EC上,EC是 WPCE775LAODG,测量其工作条件,晶振工作正常已启振,+3VPCU供电正常,95、97、91、85、104脚都有3.3V电压,97脚无电压(正常板子上测量后属正常,开机后才有3.3V),BIOS刷过,故障一样,EC换过,故障也一样,点根香烟,想想,哦~~~~,那这机子是睡着了,那就叫醒它吧,开始检测休眠功能是否正常,93脚LID591# 是休眠功能,正常待机应该 是3.3V,测量是0V,靠,真睡着了,这个电路很简单,除了EC坏那就是MR1坏了,EC换过可以排除,测量MR1    1脚有3.3V,3脚接地,2脚应该可以输出3.3V,可它没有,换吧,料板上拆个换上,OK了,加电了,装上CPU,LOGO来了,好了,放着明天装机吧。
参与人数 3下载分 +41 收起 理由
南平一修 + 5 赞一个!
ptmanager + 30
edisong + 6 赞一个!醒酒汤很灵啊!
发表于 2012-12-3 23:53:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么情况会导致那MR1坏的啊。。。还有这个坏了都有哪些故障表现的呢。。。请指教。
发表于 2012-12-4 00:26:15 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
短接1,2脚行吗
发表于 2012-12-4 09:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
休眠了啊,我有L310不加电的看看是不是也是这个坏了
发表于 2012-12-4 10:06:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前些天也修了一个因LID引起不加电的机器
发表于 2012-12-4 10:20:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
休眠也是触发条件之一啊
发表于 2012-12-4 10:28:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
MR1是怎么工作的呀,没有控制极吗?
发表于 2012-12-4 10:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏幕盖下时,有个吸铁石靠进MR1时2脚就为低电平,相当于说这机子屏幕一直是关着,你说能开机吗?
发表于 2012-12-4 10:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我们以前不是修过很多ASUS F8机子不加电吗,就是休眠开关坏了是一样的原理。一个是机械开关,一个是磁场开关。
发表于 2012-12-4 10:45:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要是找不到那个MR1
发表于 2012-12-4 10:46:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,楼主不错啊,够分析到位,思路也很清晰的说
发表于 2012-12-4 10:48:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我们以 ...
这个MR1怎么看都像MOS管,可是怎么没有G极呢,而且还接地,这就是磁场开关吗?MR1的上部分是磁铁,当屏幕合上,就等于高电平,截止,2脚变为低电平,反之,高电平,是这要样吗?
发表于 2012-12-4 10:51:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不对,应该是合上屏幕,2郐低电平,休眠,打开屏幕,2脚高电平,唤醒机器,这样吧,但是还是不理解MR1的工作原理
发表于 2012-12-4 10:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,照顾一下新手,把图纸上传一下,我都不知道91.95是什么信号,为什么去查他们,,,谢谢
发表于 2012-12-4 11:33:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看了这个想起很多时候都忽略了它
发表于 2012-12-4 11:39:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接去掉也可以吧
发表于 2012-12-4 11:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个图纸本站有的 我给你连接http://www.chinafix.com.cn/thread-189265-1-1.html
发表于 2012-12-4 11:53:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
鸿远科技 发表于 2012-12-4 11:39
直接去掉也可以吧
直接去掉不可以,这样的话2脚就没电压了,那就处于休眠状态了。是不能开机的。
发表于 2012-12-4 12:26:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么顺利。。牛人啊。看来以后EC条件正常后不要乱换了。
发表于 2012-12-5 12:08:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2脚不是连的一个电阻吗
