查看: 6875|回复: 4
IBM A21e开机报0271和0188。进不了BIOS,怎操作。请教高手指导。
发表于 2008-8-9 07:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原先这机器开机老重新启动,后来更换3410芯片能开机。但报0188。按F1进不了BIOS。我知道0188可用加密狗解开,现在进不了BIOS,请教如何解决。希望高手不吝赐教,非常感谢。QQ8068329
yiweidiannao@tom.com
发表于 2008-8-9 07:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
机器原先能开机但会不断重新启动,后来过段时间开机没反应,换ADP3410现在能开机了。进不了BIOS。报0188
发表于 2008-8-9 16:08:10 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
楼主换个密码芯片或给密码芯片解密吧
密码芯片应该是24开头的
发表于 2009-3-5 17:11:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这也是A21
0271 check date and time settings
0188 b bad crc2
开机报错
请教楼主是如何修复的、
发表于 2009-5-9 23:06:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
重新刷24RF08cn内部资料。
