查看: 16463|回复: 108
[笔记本]
苹果A1278 K6不触发维修
发表于 2012-12-3 19:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        苹果A1278K6不触发维修
不怕大家笑话,这是本人第一次修苹果笔记本
客户拿过来的时候机器是能开机的,一切正常,就过来加根内存条。结果店里的同事把内存换好之后不触发了,这下把同事吓慌了,这什么情况啊!拿过来的时候还开机试了能开的,就换了根内存不触发了,其他地方也没动到啊!于是同事很无赖的把主板拆出来修了,不修好的话,可是要赔一张主板给客户了,这主板可不便宜啊,至少也要1000多吧。
进入维修正题:同事拆下来修的时候我还在忙其它事情,他测到B+到了Q7080的D极就没下去了,S极没有电压。电池充电芯片他也换了一个。这时他已经没有头绪了,不知道怎么下手去维修。我说让我来跟你分析分析、参谋参谋。我拿到板仔细看了一下,没有哪里明显烧坏,也没有进水,那就是人为因素造成损坏的,盲目的维修和只凭着经验维修是不行的,叫老板下图纸、点位图。
进入分析正题:既然B+不下去,几种B+不下去的情况,1.后级有短路2.哪里有断线3.控制芯片条件不满足。那首先打一下各个关键测试点,都没有发现短路的状况,既然到了Q7080的D极,S极没有电压,那就按顺序一一往下查吧,那么肯定要查G极控制哪里过来的,
经过查看图纸知道G极控制是由充电芯片ISL625926脚发出的,
不发出控制信号,那就得查ISL6259的工作条件,首先供电:2脚DCIN输入18V正常,3脚ACIN输入3.8V正常,19脚、20脚5V电压也都正常,信号:13脚SMB_RST_N应该是3.3V,但测的时候发现没有,这时心里安然的欣喜,问题应该有着落了,下一步继续追查13脚的SMB_RST_N信号,
待机3.425V经过一个100K的电阻到达ISL6259 13PIN,再追查=PP3V42_G3H_CHGR的产生,
从图纸能看出是=PP3V42_G3H_REG转换来的,=PP3V42_G3H_REG的产生是由 U6990产生的,查U6990供电的时候发现只有2点几伏电压,这肯定不对呀,这里可是适配器经过一个二极管和一个1欧的电阻过来的, 顺着电阻往回查,刚测到电阻的时候发现问题了,一端有18V,一端没只有2点几伏电压,查到这里心里那个欣喜啊,不说了,你是懂的,赶紧把电阻拆掉,直接用焊锡连起来,上电,期待已久的指示灯终于亮起来了,马上找了个O欧电阻焊上去,接键盘触发,OK。装机测试一切OK。维修完毕。
维修总结:苹果笔记本待机首先是要有3.425V的,这个电压很重要。遇到不触发的机器第一步就得先测这个电压。
现在把PDF和点位图附上,希望大家多给点分以之鼓励,谢谢大家! MC374(A1278 K6)点位图.zip (438.29 KB, 下载次数: 399)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13853910.5元2022-3-19 12:47
 会员3452650.5元2021-3-8 16:24
 会员6269190.5元2019-4-21 11:02
 会员4399250.5元2018-6-4 12:37
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +70 收起 理由
takumio + 10 赞一个!
ptmanager + 50 鼓励发帖
740951569 + 5 吓掉得半条命终于被你给捡回来了,呵呵
龙抬头 + 5 不错哥们。。。。
本文由 会员666513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-6 10:13:06 | 只看该作者 �
上次我也是修一苹果K42的,摔了,查了很久电路图才发现掉件了。楼主接受过专业培训的,一看就知道。
发表于 2012-12-3 19:39:04 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}分析的很透彻
发表于 2012-12-3 19:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 19:46:47 | 只看该作者 �
盛世IT 发表于 2012-12-3 19:42
第一次维修苹果,还得多学习学习。
老手了还新手
发表于 2012-12-3 19:47:04 | 只看该作者 �
经验都是一点一点积累的,楼主加油
发表于 2012-12-3 20:00:44 | 只看该作者 �
呵呵,不错嘛!苹果的图纸有时看到很蛋疼,不过相对于IBM还说好分析点!学习了!
发表于 2012-12-3 20:34:14 | 只看该作者 �
怎么不发图纸过来啊
发表于 2012-12-3 20:47:12 | 只看该作者 �
小绿灯不亮。
发表于 2012-12-3 21:21:16 | 只看该作者 �
不错嘛   推理很明确
发表于 2012-12-3 21:34:18 | 只看该作者 �
苹果的机子,好久没接过了,机子是好机子,就是少。
发表于 2012-12-3 21:38:38 | 只看该作者 �
新人请教楼主,Q7080的S极是不是象仁宝电路中,在没导通前,体二极管会先导通,有电压过去呢
发表于 2012-12-3 22:09:50 | 只看该作者 �
楼主把图纸也贴出来呀
发表于 2012-12-3 22:21:18 | 只看该作者 �
楼主的逻辑思维能力很强。学习了...
发表于 2012-12-3 22:35:34 | 只看该作者 �
苹果的设计果然与众不同,有空好好研究一下,就是接触的太少,没机会
发表于 2012-12-3 22:40:33 | 只看该作者 �
待机有3.4电压吗?没5V吗
发表于 2012-12-3 23:34:56 | 只看该作者 �
没有电压过去的
发表于 2012-12-3 23:36:46 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-12-3 22:40
待机有3.4电压吗?没5V吗
修之前待机没有3.425V ,修了之好就有了,我上面不是说得很清楚吗
发表于 2012-12-3 23:39:36 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-12-3 22:09
楼主把图纸也贴出来呀
我不知道现在怎么把图纸发到这后面呢?
发表于 2012-12-4 01:01:05 | 只看该作者 �
苹果机说难修也不难,说不难嘛有时候搞晕都修不起
