楼主: 盛世IT
[笔记本]
苹果A1278 K6不触发维修
发表于 2013-1-8 14:31:03 | 只看该作者 �
“待机3.425V经过一个100K的电阻到达ISL6259 13PIN”,请问楼主,我在图纸上怎么看到的是这个100K的上拉电阻没有安装啊?
发表于 2013-1-8 14:40:18 | 只看该作者 �
“一端有18V,一端没只有2点几”,请问楼主:苹果电源不是16.5V吗?怎么会有18V的电压啊?
发表于 2013-1-8 14:54:04 | 只看该作者 �
“这里可是适配器经过一个二极管和一个1欧的电阻过来的”,请问楼主:你所说的这个二极管就是P沟道的MOS管Q7080里面的那个保护二极管吗?
发表于 2013-1-8 15:15:55 | 只看该作者 �
3.425V是待机电压,U6990就是待机芯片,可以这样理解吧?楼主
发表于 2013-1-8 15:23:41 | 只看该作者 �
请问楼主:充电芯片的13脚SMB_RST_N算不算充电芯片的复位信号啊?
发表于 2013-1-8 15:26:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-8 15:27:33 | 只看该作者 �
崩溃了了 发表于 2012-12-3 19:47
经验都是一点一点积累的,楼主加油
是啊,学技术需要用心,也需要时间
发表于 2013-1-8 15:29:25 | 只看该作者 �
茈玍茈境 发表于 2012-12-3 20:00
呵呵,不错嘛!苹果的图纸有时看到很蛋疼,不过相对于IBM还说好分析点!学习了!
不会吧,IBM的图纸应该是很经典的嘛,学笔记本维修的一开始不就是接触的IBM的T系列的电路图吗?
发表于 2013-1-8 15:30:33 | 只看该作者 �
苹果笔记本的指示灯是绿色的吗?
发表于 2013-1-8 15:44:16 | 只看该作者 �
/:)清风陈锋 发表于 2012-12-3 21:38
新人请教楼主,Q7080的S极是不是象仁宝电路中,在没导通前,体二极管会先导通,有电压过去呢
这位楼主的疑惑也是我有点纠结的地方,“同事拆下来修的时候我还在忙其它事情,他测到B+到了Q7080的D极就没下去了,S极没有电压。”,我不知道楼主在接手这块板子后自己亲自测了Q7080的S极上是否有电压没有?
发表于 2013-1-8 17:17:21 | 只看该作者 �
请问楼主:你这块苹果主板的公共点电压是电源电压经过两个P沟道MOS管后变成PPDCIN_G3H_INRUSH这个电压,但这个电压并不是一般笔记本主板上的公共点电压,该电压再经过充电单元电路(PWM)降压后变成=PPBUS_G3H这个电压,该电压就是该主板的公共点电压,这样理解对吗?请赐教,谢谢!
发表于 2013-1-8 17:22:13 | 只看该作者 �
hhj412 发表于 2012-12-3 22:40
待机有3.4电压吗?没5V吗
我也想知道啊,望楼主回复
发表于 2013-1-8 17:37:27 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-8 17:17
请问楼主:你这块苹果主板的公共点电压是电源电压经过两个P沟道MOS管后变成PPDCIN_G3H_INRUSH这个电压,但这 ...
对的,这板的公共点就是电池充电电感那里
发表于 2013-1-8 17:37:59 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-8 17:22
我也想知道啊,望楼主回复
对啊,5V是触发后才出来的
发表于 2013-1-8 17:39:58 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2013-1-8 15:44
这位楼主的疑惑也是我有点纠结的地方,“同事拆下来修的时候我还在忙其它事情,他测到B+到了Q7080的D极就 ...
测过的,没有
发表于 2013-1-9 11:44:43 | 只看该作者 �
“这里可是适配器经过一个二极管和一个1欧的电阻过来的, 顺着电阻往回查,刚测到电阻的时候发现问题了,一端有18V”,我在图纸上看到这个电压是PPDCIN_G3H_OR_PBUS,而Q7080的S极上的电压也是PPDCIN_G3H_OR_PBUS这个电压,楼主现在又说Q7080的S极没有电压过去,这不是前后矛盾了吗?请楼主详解,谢谢了
发表于 2013-1-9 12:36:54 | 只看该作者 �
takumio 发表于 2012-12-7 12:18
请问楼主,”待机3.425V经过一个100K的电阻到达ISL6259 13PIN“这个在图纸上不是说没装吗?在实物上是装了吗 ...
我也有同样的疑问,望楼主解惑,谢谢!
发表于 2013-1-9 12:47:09 | 只看该作者 �
盛世IT 发表于 2012-12-7 17:44
你说的这个电阻没装也没事啊,13脚的电压是从U5010过去的,而不是3.425经过100K电阻过去的。。
现在想问楼主两个问题:一是那个100K的电阻在主板上是否存在?二是充电芯片的13脚上的3.3V 电压应该是由=PP3V42_G3H_CHGR这个上拉电压经过100K的上拉电阻而来,可以这样理解吧?
发表于 2013-1-9 12:51:29 | 只看该作者 �
智腾科技 发表于 2012-12-10 12:40
这客户的运气不是一般的好,要是不加内存,说不定过几天就坏了。正好遇上,省去了一笔维修费。
的确省了一笔不菲的维修费
发表于 2013-1-9 13:41:47 | 只看该作者 �
醉寂寞 发表于 2013-1-4 14:29
不触发,这根本就不是触发的事,楼主,那个3.42是SMC的主供电,SMC都没供电,待机电压缺的不是一两个。触发 ...
请问这位楼主:SMC是什么芯片啊?是超级IO吗?
