查看: 4770|回复: 15
求助,NV芯片植球温度应该调多少?无铅。
发表于 2012-12-3 15:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有上风口离芯片的距离,我三次都失败了,一1次是球跑偏,1次是起泡,1次是PCB起泡。求助!上风口风大把球吹偏了。痛苦中,*****
发表于 2012-12-3 16:03:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多练多练,加多练多练多练,,先从大的开始,0.76的球,,再到0.6 的,,再到0.5的,,最后到0.45的,Intel G31以上的北桥,重植一次成功的话,植球的功夫就到家了!
发表于 2012-12-3 18:13:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
此数据不能完全相同,还是自己琢磨自己的设备得出的为好!
发表于 2012-12-3 18:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片核心那一面我才调220度,植球这面260度,起泡了,是那面温度高了?求教!温度低了有怕锡珠化不了。
发表于 2012-12-3 21:20:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
貌似楼主是用BGA来植珠的?用风枪就可以了。具体还是靠自己多练习,慢慢经验就出来了。
发表于 2012-12-3 21:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明白了,我走弯路了!谢谢!
发表于 2012-12-3 21:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你们都是用风枪植的吗?
貌似你一直上bga植珠?风枪吹吹就完事了啊  发表于 2012-12-7 14:36
是的,风枪植株  详情 回复 发表于 2012-12-5 01:29
发表于 2012-12-5 01:29:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-12-5 09:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的曲线给你,时间  25  30  20  30  25    上风  180  160  180  210  215  下风  180  160  180  190  205  风速1档  共5档  有铅植株曲线,仅供参考,机器不同再修改。先用废芯片测试。
发表于 2012-12-5 09:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
风枪植球温度一般跳到360   风度一般   大家都怎么弄的撒!
发表于 2012-12-5 15:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
吹的时候钢网要拿下吗?
发表于 2012-12-5 16:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是吹完后再拿钢网,
发表于 2012-12-7 13:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
钢网会变形的
趁温度还没那么低的时候就拿下来 要是你实在掌握不住的话就用手移到刚值完的芯片上 温度像是自己能承受的洗澡水的温度就可以拿下钢网了  发表于 2012-12-7 19:51
发表于 2012-12-7 16:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
280度可以!ATI的显卡芯片下30度!
发表于 2012-12-7 21:15:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
直接用风枪吹就好了,温度在350一下,温度越高芯片越容易坏。
发表于 2012-12-8 11:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢!是吹植球的一面吗,钢网不拿下是吗
