查看: 4142|回复: 16
AOC 液晶屏 间中震动波浪 ▂▃▂▃▃▂▃
发表于 2012-12-3 14:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是5年多的19寸LCD,在屏中间一小部份,有一点不断的轻微震动像波浪似的,不太影响操作但看上去不舒服,请问那里出问题?
发表于 2012-12-3 14:53:48 | 只看该作者 �
是屏灯管老化了吧,,灯在闪,,
发表于 2012-12-3 15:27:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-3 15:46:27 | 只看该作者 �
估计是 驱动板 电容的问题。
发表于 2012-12-3 15:50:16 | 只看该作者 �
供电不良或者是屏线老化
发表于 2012-12-3 17:37:19 | 只看该作者 �
绝对鼓电容包了。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-3 17:47:43 | 只看该作者 �
呼出OSD菜单,如果OSD菜单在中部也同样波动,那就是显示器的问题,查驱动板。如果OSD菜单正常,只有图像波动,那就是显卡问题。
发表于 2012-12-3 19:04:26 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-12-3 17:47
呼出OSD菜单,如果OSD菜单在中部也同样波动,那就是显示器的问题,查驱动板。如果OSD菜单正常,只有图像波动 ...
谢谢,
请问跟OSD有什么关系?
发表于 2012-12-3 22:24:32 | 只看该作者 �
多数是电源滤波电容不良问题,修过好多
发表于 2012-12-3 23:06:55 | 只看该作者 �
不对啊 OSD 是单独的一个ROM 我遇到过OSD正常出波浪的
发表于 2012-12-4 08:42:47 | 只看该作者 �
OSD菜单只是用来判断图像产生原因的一种方法。因为OSD菜单是由驱动板MCU通过插帧的方法实现的,所以如果是由于显卡送来的信号产生的异常,则OSD菜单不会受影响。如果是驱动板的原因或屏及屏线导致的图像异常,则OSD菜单也会受到影响。OSD的全称是Operation System Display。
很有耐心,好版主  发表于 2012-12-18 10:55
发表于 2012-12-4 09:10:02 | 只看该作者 �
有可能是屏坏了 老化了 要上图才知道
发表于 2012-12-4 18:29:17 | 只看该作者 �
有可能是屏坏了上图
发表于 2012-12-4 23:37:49 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-12-4 08:42
OSD菜单只是用来判断图像产生原因的一种方法。因为OSD菜单是由驱动板MCU通过插帧的方法实现的,所以如果是由 ...
OSD出来那个图很少的
发表于 2012-12-5 08:39:48 | 只看该作者 �
是呼出OSD菜单,观察OSD菜单是不是也有波浪纹,这只是一种辅助判断故障原因的一种手段。对于屏幕出现波浪纹,有可能是显卡的原因,也有可能是驱动板不良。驱动板不良,主要原因是1.8V LVDS信号供电不良。
发表于 2012-12-17 22:08:57 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2012-12-5 08:39
是呼出OSD菜单,观察OSD菜单是不是也有波浪纹,这只是一种辅助判断故障原因的一种手段。对于屏幕出现波浪纹 ...
接到另一台电脑也一样
发表于 2012-12-18 08:57:41 | 只看该作者 �
接另一台电脑也一样,那就确定是显示器问题。这种故障一般是驱动板的问题,检查驱动板上1.8V的滤波电容,小电解电容,换一个新的。
