查看: 1976|回复: 3
HP8510W怪故障求问
发表于 2012-12-2 22:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的机。突然出问题了。开机、进BIOS能正常。 时间正常。现在进XP系统要么滚动条狂滚不停不进系统,要么滚动后要进系统时候就死机不动了。换内存、硬盘故障不变。估计主板问题,请教如何维修?
发表于 2012-12-2 22:11:10 | 只看该作者 �
查供电正常下,加焊南桥
发表于 2012-12-2 22:13:05 | 只看该作者 �
这种情况一般都是桥的问题,加焊一下就好了。
发表于 2012-12-2 22:24:50 | 只看该作者 �
把网卡、声卡芯片拆了看看能进系统吗?
